 楼主| 发表于 2023-8-15 10:37 | 只看该作者
专属论坛:电动卡车
天然气重卡指的是以天然气为燃料、替代燃油的一种车型,其燃料一般可以分为LNG(液化天然气)或者CNG(压缩天然气)两种。
随着柴油价格不断上涨,传统的燃油重卡运营成本不断升高,再加上车辆新能源化趋势的盛行,不少车主在购车时将目光投向了天然气重卡。
根据相关数据显示,今年6月份国内天然气重卡销量环比增长11%,同比增长166%,这也是天然气重卡市场连续5个月实现环比、同比双增长。不夸张的说,天然气重卡几乎已经成为拉动重卡市场复苏的重要力量。
那么,天然气重卡究竟值不值得入手呢?这还要从天然气重卡自身的优劣势上说起。
天然气重卡的优势:
1、燃料价格更便宜:
一般情况下,天然气价格比柴油便宜,尤其是在当前燃油单价不断上涨的条件下,光车辆燃料这一项,天然气重卡能比传统燃油车节省不少。
2、环保性更强:
作为清洁燃料汽车,天然气重卡具备清洁环保、经济性好、运营成本低等优势,在同等条件下,天然气重卡的排放污染要远低于柴油车,尾气中的二氧化碳、一氧化碳、碳氢化合物均较柴油车存在明显减少,基本不含硫化物、苯类等有害物质。
3、保护发动机:
天然气在发动机中燃烧更为完全、干净,不易产生积碳,可以大大减少发动机气缸中零件的磨损程度,延长发动机使用寿命,减少车辆的保养或维修费用。
4、燃点高、耐低温:
天燃气的燃点高,在600℃以上,不易燃,天气寒冷的条件下不存在柴油结蜡的情况,无需进行油路加热,且低温启动性好。
5、不怕“油耗子”偷油:
天然气可不是想偷就能偷得走的,车主累了可以直接停车休息,不用再担心燃油被偷,也不用大冷天还睡在油箱上。
天然气重卡的劣势:
1、加气站覆盖率差:
目前我国的加气站覆盖率远远比不上加油站,一旦车主跑的线路远了,就要时刻计算好燃料里程,规划好路线。
2、售价高、回本周期长:
目前天然气重卡的售价普遍高于燃油车,就算改装,比如更换发动机、安装储气罐、减压阀、混合器等,价格大概也需要几万块。同等马力配置下,天然气重卡比燃油重卡的回本周期更长。如果货源稳定的话这一点不成问题,可当市场行情变差,车主可能会面临比较大的回本压力。
3、维修费用高:
根据一些车主反映,天然气重卡修一次至少要花费一千多块,维修费用较高。
4、动力不足:
尤其是目前多数天然气重卡的发动机是从原柴油发动机改装来的,改用天然气后功率往往会下降10%-20%左右,一定程度上导致了车主所说的爬坡没劲、加速响应慢等现象。
5、不适合长途运输:
燃油重卡油箱加满后跑一两千多公里基本不成问题,可同规格的天然气重卡就算充满大约能跑几百公里左右。
