1. 车辆不用时,尽量停放在空旷场地,切勿停放在低洼处、树下、高压线下、广告牌下等危险路段。
2. 停车场有积水且深度超过15cm,就不要下地库。此外雨量大的地区,即便地库暂时没有积水,也不要将车停入地下车库。
3. 涉水之后的车辆,需要选择干燥场地,检查底盘,清除存水,特别是制动系统;还要注意对动力电池、电机及电源线束进行检查,防止积水造成绝缘事故。
4.车辆在停放期间泡水后,不要轻易启动车辆,以免内部短路,引发火灾。一旦发生泡水现象需联系售后检查。
1、雨季出车,重点检查电池箱有无破损、破裂的现象,防止在行驶过程中,水汽、湿气进入电池内部,造成电池内部短路。
2、车辆行驶途中如遇积水路段,先减速,再目测前车通过时路面积水深度。当路面积水小于20厘米时,可以缓行通过;当路面积水超过30厘米时,车辆必须停止运行,禁止强行通过。
3、车辆驶入积水路面,应双手紧握方向盘,稳住“油门”,保持直线慢速通过,如果中途车辆“熄火”,就不要再尝试重新启动车辆了。
1、新能源物流车露天停车场充电需要“看天时”:小雨天气,谨慎充电;中雨天气,最好别充;雷雨暴雨,禁止充电。
2、下完雨之后充电时,先观察充电枪和充电底座,确认充电枪头无破损,无淋湿、无异物;再观察充电插口无异物,未受潮,内部O型圈完好无破损、无异物、无缺失,方可充电。
3、如果充电过程中下雨,需立即查看充电枪与充电接口处是否有进水的风险。若有进水风险,应立即停止充电。
希望粉丝朋友们记得收藏 同时在雨天用车要注意安全哦~
