专属论坛:运营状况
夏天跑车,八月份也是一年当中最热的时候,这是行情最差的一个月。有几项问题一定不能忽视,如果在路上出了问题,不仅仅是人受罪,钱包也会受到巨大的损失。
,夏天一定要注意发动机的高温,夏天也是发动机高温的高发期,由于气温高,发动机的温度如果循环不好,会导致水温上升,发动机开锅,及时发现就近停车,可以避免不必要的更大的损失,有经验的老司机可以让车子冷却下来,温度降下来之后,可以应急找修理工修,但也不能长时间跑,问题总要解决,如果新手出现发动机高温,那是非常容易拉缸的现象,那发动机就要大修了,那不仅仅经济损失,大修后的发动机没有出厂的发动机质量好,所以一定要严防发动机高温,应该说要提前预防才对。
,发动机高温的现象有好几种,发动机的节温器故障,也可能导致发动机高温,发动机水泵循环不好,也是非常容易高温的,像这些问题是肉眼看不到的,如果肉眼看得到的问题,导致高温的现象就是水箱的问题,如果水箱外面太脏了,导致水箱不通风,也是引发发动机高温的元凶,如果有动手能力的老司机,提前把水箱前面布置好了一道防尘网,偶尔加水的时候把水箱前面冲洗,事不会错干,就怕自己不干,如果前面说的几项都没有问题,车子跑了几年之后,有些防冻液的质量不好,水箱容易产生污垢,导致水箱里面水循环不通畅,也是非常容易引起发动机高温的,这几项问题都是不容忽视,如果在国道上出现,那还仅仅只是花高额的修理费,如果是在高速公路上,那可能还要花高额的拖车费,所以提前预防,可以避免这些问题,开车要勤检查勤观察,保持这样的习惯还是对自己有好处。
,夏天轮胎那完全不能忽视,尤其是前面的两个导向轮胎,冬天可以勉强用,夏天绝对不可以勉强用,应该说,前面的轮胎冬天也不能勉强用,毕竟前面的导向轮胎是自己的生命轮胎,安全轮胎,夏天温度就是30多度,地面温度会更高,轮胎与地面的摩擦导致温度会很高,老司机都知道跑一会儿就要检查一下轮胎,用手摸摸就知道轮胎的温度,自己在路面上站一会儿就知道,自己脚底的温度迅速上升,轮胎不就是这个原理吗?
,夏天跑车适当降低车速,根据自己车子装货的重量,跑的时间来检查一下轮胎的温度,一旦觉得轮胎温度烫手,要找安全的位置停车让轮胎休息降温,一旦轮胎有问题,那只有更换,那是不可能补的,而且给自己的安全造成了隐患,所以夏天轮胎是不能将就用的,根据自己的情况,决定自己换不换轮胎,这个要看自己平时装货的重量和跑的路况,还有距离自己决定,安全无小事,安全大于天,安全是每个卡车司机的天职。
,夏天更换机油,一定不要买错了标号,夏天不建议用15W-40的机油,我们湖北的气温,我冬天都不用这个级别的机油,因为这个级别的机油,非常容易消耗机油,我不知道老司机有没有观察过我是亲自观察过我的车子,当然老司机夏天也不会买这个标号的机油。
,夏天跑车,车载空调也是非常大的关键,空调的制冷效果不好,温度高也容易烦躁,跑车也非常受苦,不跑车也休息不好,这也是我亲身的体验,冬天再冷可以在车上睡觉,无非就是加一床被子,但是夏天不行,车上的温度高,根本就睡不着,身上汗也不干,而且蚊子苍蝇非常多,如果休息不好,会导致卡车司机疲劳驾驶,一定不要疲劳驾驶,安全第一。
,这是我个人的几项观点,欢迎老司机评论留言,提出夏天行车宝贵意见。
发表于 2023-8-7 09:17 | 只看该作者
行车经验杠杠滴
发表于 2023-8-7 09:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说的好
发表于 2023-8-7 09:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老司机
谢谢分享!
发表于 2023-8-7 10:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
受益匪浅
发表于 2023-8-7 10:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
涨知识了
发表于 2023-8-7 10:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-8-7 11:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说得好
发表于 2023-8-7 11:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
中午好
