入夏以来,多地气温突破40度,空调,成为了许多卡友的“保命”神器。然而,很多卡友在使用车载空调的过程中都存在“误操作”,今天,官微君就详细和大家聊聊空调的使用。
空调工作原理
要知道如何使用,我们首先需要知道空调系统是如何制冷、制热的,车载空调系统主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等部件。它通过制冷剂在这些部件之间循环,实现制冷和制热的功能。在某些新能源车型中,可能会采用独立的电热空调系统或热泵系统来实现制热。
以制冷为例,其实大多数车型的原理是利用制冷剂,在压缩机的作用下,将制冷剂不断从液体、气体相互转化,实现转移热量。在这套系统正在工作的过程中,我们切忌不要直接熄火断电,由于压缩机等零部件处于通电状态,长期不提前关闭空调直接熄火,将会增加车辆下次的启动负载,对压缩机的使用寿命也有一定影响。
如何正确操作
车辆点火后,启动空调时,先将空调设定为外循环模式,以便排出车厢内的热气或冷气,达到理想温度后再切换回内循环模式。由于卡车驾驶室内部尺寸较大,虽然卡车的空调功率也更强,但是这个过程相较传统小车而言,会更久一些。
第二步,在调节制冷时,不要将温度设定过低,以免对人体造成不适,一般建议将温度设定在22-26℃之间。而制热时,不要将温度设定过高,以免对人体造成不适。一般建议将温度设定在20-24℃之间。需要注意的是,目前正值夏季,各地极端气温盛行,在卡友需要频繁上下车时,车内外气温不宜差距过大,否则会增加热射病以及中暑的风险。
第三步,在使用空调时,车载空调开启内循环模式后,系统将循环使用车厢内的空气进行冷却或加热。在这种模式下,车窗可以保持关闭,当车辆行驶在高速公路或空气污染较严重的地区时,建议关闭车窗并使用内循环模式,以降低风阻、提高行驶稳定性并减少有害气体进入车厢。
然而长时间保持内循环模式可能导致车厢内的空气质量下降,所以在开启内循环之后,应当间隔30-60分钟后,开窗对车辆内部空气进行循环更换,保持车内空气流通。尤其对于一部分喜欢在驾驶室内抽烟的卡友而言,开窗通风的必要性不言而喻。
最后则是在出远门之前,卡友应当定期检查空调系统,保持空调滤芯的清洁,确保空调系统正常运行。同时有卡友抱怨空调制冷效果很差,这时应该关注车辆内部所使用的冷媒是否充足,压缩机等零部件工作是否正常。同理,如果驻车空调的续航能力差,那么卡友应当关注自己的电瓶寿命,及时更换。
正确使用空调,不仅能让车内快速达到适宜温度,还能延长空调的使用寿命,卡友们在日常的行车中一定要认真执行哦!
