 楼主| 发表于 2023-6-20 15:32 | 只看该作者
专属论坛:发动机  故障报告  缓速器
常见故障1:油温、水温过高
解决方案:
降低变速器档位,将发动机转速保持在1500r/min 以上,使水流速加快,风扇转速提高,加速散热。
注意,不要让发动机长期处于高转速状态,否则会影响油耗以及发动机使用寿命。如果长期散热不足,最好到主机厂或者液缓供应商处,对两者重新进行匹配。
常见故障2:液缓使用一段时间后油温/水温过高
解决方案:
观察防冻液是否减少,如是,则将其添至规定刻度;
观察节温器是否出现损坏,导致大循环无法启动、影响散热;
观察皮带是否松弛打滑,导致风扇和水泵转速降低;
查看散热器是否积垢过多,平时也要记得定期清理;
查看冷却液是否变质或存在灰尘杂质,堵塞热交换器和散热器;
车主是否用水直接替代冷却液?如是,请及时更换冷却液。
常见故障3:液缓初次安装或保养后,开启液缓后却很快停止工作
解决方案:
检查液缓油温传感器和水温传感器是否接反;
查看比例阀电子接口与压力传感器接口是否插错,插错易导致压力传感器烧坏。
在对液力缓速器进行保养时,要做好标记,避免犯低级错误。
常见故障4:液缓存在异响
解决方案:
立即停止使用,并检查液缓与变速箱的螺栓是否存在松动现象、输出斜齿轮是否损坏。
常见故障5:液缓输入端漏油
解决方案:
这种情况一般是变速器输出轴油封损坏、液缓壳体内漏油或者是液缓油封损坏,可以将车辆保持在驻车状态,启动液缓,查看是哪一处出现问题,及时进行更换。
常见故障6:液缓输出端漏油
解决方案:
将漏油痕迹清理干净,让车辆保持在驻车状态,多次启动液缓查看漏油现象:
如油液是从迷宫内环处漏出,检查油封或封油盖看是否存在损坏,如存在则进行更换;如不存在,则需进一步拆卸总成,检查更换封油盖小总成。
如油液是从紧固定子的螺栓处漏出,则需在螺纹处涂抹锁固胶,拧紧紧固螺栓,如果存在螺栓损坏则需进行更换。
常见故障7:液缓停止工作
解决方案:
供电原因:查看电源线是否松动、电源保险是否损坏;测量16针插头1、4或56-1、56-29的电压是否为24V。
比例阀故障或接插件无电信号:检查插头是否松动;测量控制器插座15、16之间的电阻是否在规定范围内;缓速器手柄拉5档测量插头电压是否为24V。
手柄故障:用万用表通断档测量56针37、和5、6、7、8、9之间通断,手柄之间为串联,低档线断路则高档依次不通。
ABS干扰:ABS指示灯长亮,用电脑屏蔽ABS信号或断开16-5,测试缓速器功能正常。
常见故障8:热交换器漏油
解决方案:
结合面和热交换器密封部位处理不好会导致热交换器漏油,可以先将车辆打足气压,观察热交换器分层处是否存在漏油,如有则更换结合面密封圈或是更换热交换器。
常见故障9:液缓制动扭矩减小
解决方案:
查看发动机发动机转数是否保持在1500转以上;
查看油量是否正常、是否达到正常气压;
液缓气管是否折弯、破口、接口是否漏气;
查看液缓油水是否混合、膨胀水箱的防冻液是否存在油液;
查看变速箱油是否混合液力缓速器油;
拉下液缓最高档,观察变速箱通气孔是否渗油或大量漏气。
常见故障10:液缓无法解除或解除慢
解决方案:
查看液缓消音器是否堵塞,更换消音器;
查看比例阀是否发卡,解除时是否排气不畅或无法排气解除制动,更换比例阀。
常见故障11:液缓无恒速档
解决方案:
车速传感器故障:查看仪表车速显示是否正常;
车速信号线断路或虚接:检查16针插头7脚或线路是否损坏;
控制器车速信号标定问题:用软件重新标定即可。
常见故障12:漏水
解决方案:
热交换器芯子小总成属于易损件,一旦出现损坏就容易导致漏水现象,如果液缓芯子小总成出现漏水,进行更换即可。
常见故障13:液缓噪声大
解决方案:
查看消音器是否脱落,重新安装即可。
发表于 2023-6-21 05:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
发表于 2023-6-21 07:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谢谢分享
发表于 2023-6-21 21:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
感谢感谢
发表于 2023-6-23 01:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-6-24 08:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
