 楼主| 发表于 2023-6-20 15:26 | 只看该作者
轻量化是当前汽车行业的主流趋势,货运车辆也不例外。在这一趋势的推动下,气囊桥的应用频率越来越高,从牵引车到半挂车,都能见到它的身影。
跟钢板桥比起来,气囊桥不管是材质上还是重量上,都显得轻飘飘的,导致很多车主质疑它就能能否担负得起货物的重量。
其实这种质疑大可不必。毕竟气囊桥不算新兴产物,在投入市场之前已经对其额载吨位进行了无数次的试验,然后才投放到市场当中的,再说国外很多国家和地区的重型载货车都是选用的气囊桥,安装比例达到了80%以上,这也在一定程度上说明了气囊桥的可靠性。
但是这个“可靠”是存在前提的,其中一个便是不能超载,否则一旦超出气囊桥的使用行程,提前损坏或报废的几率会远远超过钢板桥,维修成本也高出许多。
另外,气囊桥的使用过程中还要严格控制气囊气压,远离暴晒与酸、碱、油、有机润滑剂等环境,砂石飞溅等路况下谨慎使用。
再说了,气囊桥问世的初衷原本就不是为了提高装载量,相反,是为了控制超载现象的。就拿国内强制三轴栏板、仓栅半挂安装气囊桥来说,其中一个原因就是这些车辆保有量高,可安全性技术较差,运输的货物多是低附加值产品,因此很多车主是按照核载的上限甚至超出荷载上限进行运输,影响交通安全,也会增加对路面的损坏。强制其使用气囊桥,一定程度上可以减少超载现象,提升安全系数。
当然了,气囊桥自身的优势也是其得到广泛推广的一个重要原因,减震优良、自重轻、保护货物、可自由提升,还能减轻轮胎损耗,保护底盘零部件。
至于气囊桥能拉多少吨,也就是气囊桥的承重极限是多少,这就要具体问题具体分析了,要考量气囊桥的大小、材料、厚度、配置、使用环境等。
一般情况下,车桥厂出售的气囊桥都会明确标注承载量,比如11t、13t、15t等等,只要不超出这个范围,基本上不会出什么问题。
另外,如果是跟车型匹配出厂的气囊桥,就要看车型的载重限制,比如说三轴栏板半挂车载重限制为49t,那减去车辆自重,剩余的就是这辆车可以担负的安全重量,只要使用方法得当,还是比较耐用的。
既然说到耐用的问题上,顺带一提,一般一套气囊桥的使用寿命在3-5年左右,到了这个区间基本上都需要换新。如果车主用的特别精细,日常保养做的比较好,能用5年左右,如果使用工况恶劣,或者没按照说明去使用,那气囊桥的使用寿命也会大打折扣。
不管怎么说,想要保障气囊桥的安全性和服役年限,一开始就要选择各项参数都过关的产品。大荣旗下的气囊桥系列,采用的欧式设计,气囊行程长,使用寿命长,额定载重13t,可有效减少货物损耗,提高运营效率。
发表于 2023-6-29 08:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
气囊桥又舒服自重又轻,至于担心的去看看大巴……好多年前就开始气囊了……
