 楼主| 发表于 2023-3-23 16:26 | 只看该作者
专属论坛:专用车  随车吊
    说起计量检衡车,您会觉得这就是一个随车吊加装在了底盘的后面,但其实不是这样的,计量检衡车是一款检测电子汽车衡的车辆,也是一款专项作业车。下面我们就在计量检衡车的产品配置标准化上来简单聊聊。
计量检衡车从整体部件上就是由底盘、吊机、砝码、车箱、砝码架等几部分组成,在加上随车配置的零部件,这也就是体现计量检衡车专业化的部分,我们从2016年就致力于计量检衡车配置的标准化,无论您采购什么类型的计量检衡车整车,整体配置是趋于一致的,不会因为售价贵一点,整车配置高一点,也不会因为售价低一点,配置就低一点的现象。
说到检衡车的配置标准化,那么就要从底盘整改加固,线束安装,备胎架、挡泥板、工具箱安装,吊臂安装,货箱安装,砝码架固定、附件安装等几个角度去来阐述,来体现检衡车配置标准化的要点,下面以2016年11月份丰宁的检衡车为例来讲解。
1、底盘整改加固部分
主要工序:确定加固板尺寸,吊机安装尺寸,连接板尺寸,合页位置,移动车架横梁,移动油箱、电瓶等部件;
2、线束安装
主要工序:安装倒车影像、照明灯、警示灯线束,布置在底盘内侧;
3、备胎架、挡泥板、工具箱安装
主要工序:确定备胎架、挡泥板、工具箱等安装位置,底盘钻孔,螺栓连接;挡泥板一般为半包裹型的树脂、铝合金材质;挡泥板离轮胎高度一般在22cm;
4、吊臂安装
主要工序:固定油泵,走液压管路,主要布置在车架内侧,吊臂安装位安装限位装置,固定螺栓,内置加固支撑板;
5、货箱安装
主要工序:横梁为100mm幅面,折弯形成,间距300mm,横梁与纵梁为上铆接,下焊接;边梁幅面为120mm,6mm折弯件;底板为6mm厚花纹板,栏板为折弯板,整体电泳处理;放大号后靠板,后置操作平台;对吊臂包裹,喷涂车厢油漆,油漆颜色与驾驶室颜色一致
6、砝码架固定
主要工序:采用的是8mm或10mm折弯钢板,整体焊接在10mm或8mm的平板上,螺丝螺母连接在货箱底板上,圆形砝码架、方向砝码架均有橡胶垫皮,防滑处理;整体的砝码架是可拆卸的。
7、附件安装
主要工序:安装铝合金防护栏、侧标志灯、后示廓灯,粘贴反光标识和标志板;装配挡泥皮,铆接车辆型号牌;喷涂“计量检衡车”字样在货箱栏板上,安装倒车影像、行车记录仪、警示灯、照明灯等器具,布置吊带、吊钩、安全帽、对讲机等随车小件。
8、整车调试
主要工序:车辆整体驾驶,按照50km/h 、60km/h行驶,试验刹车性能;吊臂测试,按照吊臂动作,空载、载荷各20个的指标,检查吊臂是否存在漏油、渗油状况。
9、发运准备
主要工序:核对车辆的底盘号、吊机编号等,与合格证是否对应一致,按照出厂检验表逐一检查,存在问题整改,无问题方可出厂,发运。
10、交货检查
主要工序:车辆交付给客户以前,对车辆的连接部件、紧固部件进行检查,试验吊机是否正常使用,有无漏油点,无问题方可交付,按照交货清单清点物料。
为了能让客户采购到称心如意的计量检衡车,每台车辆我们均按照上面的10个步骤来执行,确保每一台车都是同一状态出厂,这就是我们的标准化配置。
发表于 2023-3-23 16:28 | 只看该作者
总结的很到位
