 楼主| 发表于 2022-12-26 15:26 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  保养维护
希望每一位卡友能够在这个冬季安全、舒适地开车,开心、高效地赚钱。当然,面对冷空气的侵袭、气温气压的变化,小编找了一些冬季保养措施,希望能对大家有用!
出发前全面检查,轮胎压力够不够
面对寒冷的季节,卡车司机出行前应该做好更多的准备,全方位检查车辆,让你的车经得起寒冷冬天的考验。尤其是,要定期检查轮胎压力和磨损水平。由于冬季温度低,橡胶在高温下会变硬变脆。轮胎压力是否合适直接影响驾驶安全。如果压力过低,橡胶容易断裂;如果压力过高,轮胎抓地力会降低。轮胎内的气压会显著降低,轮胎胶量会变硬,使轮胎的附着力变差。为了保持足够的速度,发动机的工作功率会增加,油耗的增加就不可避免。
冬季必备防冻液,切莫混用乱功效
冬季必备的卡车防冻液不可混用,不同品牌不同型号的防冻液成分存在差异,若是混用,防冻液中的化学成分可能会相互反应,轻则使防冻液失效,重则腐蚀发动机及其冷却系统中的金属部件,影响发动机使用寿命。防冻液的主要原料是乙二醇,可保证水箱中的水在低于零摄氏度时不会冻结,从而确保发动机的正常运转。防冻液若出现变稠、变浊、变质、起泡及量少等现象,这就应该及时更换了,建议防冻液是每两年一换。
选择机油要慎重,怠速预热必不可缺
气温的降低会使机油的黏稠度有所改变,在冷机启动时尤其明显。机油的使用时间越长黏稠度会越高,润滑效果自然达不到冬季机器的需求,因此入冬前应及时更换更合适的机油,机油的选择应同时考虑性能和粘度级别两个方面,不然易对发动机及其他器件造成损伤。此外,冬季启动车辆时,要怠速运转3-5分钟,待机油压力升高到正常值,让机油到达器件的润滑表面形成有效的润滑油膜,再轻踩油门保持发动机中速运转,以达到快速暖车的效果。
轮胎花纹有奥妙,巧妙搭配获奇效
冬季一遇到雪天甚至雪后的几天,路面上的湿滑和轧碾后结成的结实冰面,非常考验轮胎的性能,而轮胎的花纹在其中起着重要作用。常见的轮胎花纹有纵向、混合和块状花纹,每种花纹都有不同的功效。经常跑雨雪天气较多地区的卡友,建议转向轮选择纵向花纹的轮胎,驱动轮选择块状花纹的轮胎,挂车车轮则选择混合花纹的轮胎,这种搭配可以提升车辆的驱动力和制动力,防止冰雪路面打滑。
希望对大家有帮助
发表于 2022-12-26 16:35 | 只看该作者
感谢小编分享
发表于 2022-12-26 16:40 | 只看该作者
涨知识了
发表于 2022-12-26 16:46 | 只看该作者
果断收藏了
发表于 2022-12-28 10:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2022-12-29 12:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
收藏
