 楼主| 发表于 2022-12-5 09:18 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  机油  江淮帅铃  保养维护  江淮轻卡
冬季温度寒冷,关于冬季在给车主维修保养时,该如何正确的对车辆进行季节性保养维护,是车辆冬季稳定高效运行的一个重要因素。应该注意哪些事情呢?今天帅翔小课堂就来说一下,在冬季关于机油维修保养时的误区和常常被忽略的问题,希望可以对大家有所帮助。
误区一
  可能很多人在选择机油的时候,存在着这样的一个想法,那就是机油越好越贵就对车越有利,其实这种想法是错误的。
  一般情况下,质量好的机油油膜会比较薄,保护效果更好,在清洗效果、密封性、动力提升、静音效果、发动机的启动等各方面指标都会高一点,但是不同车型发动机的配合间隙工艺不尽相同,尤其一些时间长的老旧机器,可能会出现烧机油,动力下降等一系列问题。
  所以我们在选择机油的原则有很多,根据地区、季节、气温选择油品的粘度级别;依照发动机的负荷、转速、生产年代及配置等,来进行选择油品的质量级别;依照机油箱的容量与功率比,来选择油品的质量级别;依照发动机的使用时间和磨损情况选油。
误区二
  很多人在加油时会觉得机油得多加点,如果机油加入过多,造成发动机各部位摩擦阻力增大,发动机功率损耗,得不偿失,而且机油过多会蹿入燃烧室,导致发动机烧机油,尾气排放时冒蓝烟,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机。
  反之,如果机油过少,发动机的一些部件如:凸轮挺杆、气门等处无法得到足够的润滑,造成部件磨损。因此,最好按规定量加油,在每次开车前都要检查机油量,保证机油不能太多或太少。
忽略一:冷车加机油
  在机油更换时尽量避免在冷车的情况下更换,尤其是在冬季,机油的流动型差,发动机内的旧机油残存会较多,导致旧机油放不干净,应在热车的情况下,停车冷却片刻,进行更换,此时机油流动性好,旧机油放的比较干净。
忽略二:注意发动机油底壳的定期清理
  发动机在运转过程中,燃烧室内的杂质经过活塞环与缸壁之间的间隙,进入了发动机油底壳中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。
  少量的油泥可在油中悬浮,当量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。
忽略三:磁性放油螺丝
  发动机内磨损金属沫顺着机油流到油底壳底部,放油的螺丝有了磁性会把这些碎渣吸住,极大的保护了发动机,千万不要小看那带磁性的小小螺丝,所以更换机油的时候,对带磁性的放油螺栓也进行清理。
  目前一部分车型上也标配的磁性放油螺栓,不带有磁性放油螺栓的自己也可以选配,但需要注意型号和螺纹,以免出现螺纹滑牙等问题。
  冬季保障卡车高效运行,全面认真细致的维护检查是非常重要的,车辆是一个复杂的系统,每一个机构都不能忽视。
