 楼主| 发表于 2022-11-28 13:45 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  保养维护  故障报告
相信很多卡友都有这样的体会,平时用车时,细微的呵护,便能让用车体验有很大的提升,在此,给各位卡友提供一些,能够自己完成并修复自检保养的小妙招,让大家在用车养车细节上做提升减少故障率,提高出勤效率,轮胎胎压与磨损。
  货车的轮胎更换时间需要根据轮胎的质量,行驶,驾驶习惯和气候条件而异。但实际情况跟底盘调校情况(啃胎、偏磨)、涉水、非铺装路面有直接关系。作为车主,可以从胎压和磨损程度上进行维护和保养。
  当轮胎出现轮胎磨损至磨损极限标志、鼓包、变形、明显老化的情况就必须要及时更换轮胎了。针对胎压是否正常,可以借助于胎压监测配置(大部分重卡和部分轻卡匹配)或者根据经验判断,及时进行充放气。对于轮胎的日常保养,可以购买一个清石钩,在没活的时候自己清除轮胎缝隙中的夹石。清除缝隙夹石可有效减少轮胎的不正常磨损和爆胎的风险。
  卡车经常跑非铺装路面,难免有飞溅石子弄伤底盘表面漆层的情况。一方面是日常使用时,在非铺装路面尽量减速缓行,一方面可以半年左右检查下底盘重要部件的磕、擦、划情况。
  如果是表现漆层被划伤、蹭掉,可以通过刷漆方式进行防锈处理。如果是有变形情况,则需要尽快到维修厂进行维修或者更换。
油液补充
  油液检查较为简单,可不定期翻起驾驶室,观察各项油液是否处于正常消耗水平,做到及时补充。机油检查最为简单,停车静置-拔尺-擦净-插入-拔出检查,既可观察机油余量又可关注机油质量,如发现变色、变质、油量过少,需及时进店更换油品。
  其次是制动液、助力转向液、防冻液油壶的液面检查,是否处于MAX和MIN标识之间。最后就是需要较频繁加注的雨刷清洗液,购买正牌的玻璃水或者节约成本用水兑洗洁精都是可以的。油液补充最需要注意的是识别清属于哪个油壶,别加错。
蓄电池维护
  现在的新车型大多采用免维护蓄电池,日常行车正常使用不需要维修和更换。如果有长期驻车用电习惯或者车辆一月以上不使用,蓄电池则可能出现亏电现象。临时启动可通过他车接电方式,借电启动。
  同时启动后要检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话可以到维修站去做一下检测。
