对于商用车来说,加装、改装都是比较常见的,因为货车特殊的运输场景,原厂车辆有些功能是不能满足卡友们的需求。就在前不久,卡车之家论坛上就上传过一篇视频,其视频中的卡友因为私自加装灯组,违反了法律法规。那本期我们就来聊一聊针对大灯组的改装,改装时有需要注意什么?
● 可以更换灯组 必须符合法律规范标准
相信很多卡友们在行车途中,遇到过迎面车辆的灯光改的如同太阳一般,尤其是当车辆原厂带的大灯亮度满足不了夜间行驶的照明需求时,大多数卡友都会选择对灯组进行替换升级,如卤素灯光更换疝气灯光、LED灯光等。
这种行为在法规中并没有严格定义,就类似车辆灯组因寿命原因,不得不进行更换。所以说对原厂灯组进行更换是可以的,但必须符合《机动车运行安全技术条件》中对于车灯的技术要求。
如在《机动车运行安全技术条件》中第8.5.2条中,就对车辆前照灯的发光强度作出了要求,该标准规定前照灯近光提出不应眩目。还有该条件中还对灯光的流明也有规定,如近光灯不得低于1050流明、远光灯不得低于1450流明、车灯色温不得高于6000K等规范要求。 由此可见,更换灯组可以,但必须符合法律规范中的要求,不然极有可能在审车时会遇到,因车灯发光强度符合《机动车运行安全技术条件》中技术要求,导致不给通过年检。 ● 加装灯组不仅涉嫌非法改装 还有遮挡号牌嫌疑
看过开头视频的卡友想必很清楚,该视频中的卡友是在车辆上加装额外的车灯。首先这种行为肯定是非法改装,因为在《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条规定中,明确规定任何单位和个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。
因此除了原厂的灯组外,所有额外加装的灯组均违反了该条规定。另外,在《机动车登记规定》也有相关条例,其第五十七条规定中,凡擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的,由公安机关交通管理部门责令恢复原状,并处警告或者五百元以下罚款。
不仅如此,视频中的卡友不但涉嫌非法改装,还有涉嫌遮挡号牌。在视频截图中我们可以看到,当加装的灯组打开时,完全看不清号牌上的数字。在《道路交通安全法》规定:驾驶机动车上道路行驶,应当悬挂机动车号牌,放置检验合格标志、保险标志,并随车携带机动车行驶证。机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整,不得故意遮挡、污损,并且机动车号牌应当悬挂在车前、车后指定位置,保持清晰、完整。
还有根据《机动车驾驶证申领和使用规定》中规定,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的违法行为,将会被记9分。
