国六时代后处理系统增加了DPF颗粒捕捉器,如何做好SCR的维护保养,成为了老司机走南闯北必不可少的技能。
每天检查尿素液位,不足20%要使用专用加注管及时添加,加注前须熄火,加注时保持加注管清洁,防止杂质进入尿素罐。 关注车辆仪表盘,若排放故障灯点亮,在确保尿素溶液充足的情况下,尽快到服务站检修处理。
备用的尿素溶液储存,应避免光照和高温,温度控制在-5°C~25°C之间,低于5°C要保温,高于25°C要冷却,储存时间不宜过长。 行车前检查尿素连接管路或接头,查看是否有挤压、漏液等情况,如发现异常,尽快到服务站维修。
如车辆长期停驻再启时,检测尿素溶液浓度是否达标,不达标需排净原有尿素溶液,冲洗干净后加注新的优质尿素溶液。 进站保养时,提醒专业人员,打开尿素箱底部进行清洗并放出箱内沉淀,检查箱内滤网是否需要更换,检查ECU、尿素泵及管路线束是否稳固完好,以及其他后处理故障的检车处理。
