 楼主| 发表于 2022-10-11 15:52 | 只看该作者
专属论坛:发动机  轮胎  保养维护
许多司机朋友购买江淮轻卡却不知道如何保养,许多人知道轮胎和发动机的保养知识,但是对底盘却知道不多,任何一个部位不保养都会对行车安全构成威胁,那么,江淮轻卡该如何保养才能保证安全行车呢?下面华中蓄电池带大家了解一些保养常识。
1.防锈要经常清洁
  底盘的日常保养步骤。首先要对底盘进行彻底清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”然后便可开始防锈护理。另要注意的是,清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。即保持均匀地喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。
2.合理使用碱性清洗剂
做完底盘清洗护理后,并不代表万无一失了。不少卡哥们为了保持货车的干净,对爱车进行冲洗时,常会加入一些清洁剂。这时应注意不要过多使用碱性清洗剂来冲洗车身和底盘,否则会大大影响防锈效果从而缩短防锈时间。
3.润滑油不要贪图便宜
日常行驶时,应多留意货车变速器的动静,轴承的松紧也要及时检查,并用润滑油进行润滑调整,如果调整不合适,很有可能会引起离合器发热烧伤制动盘。因此,选择合适的润滑油也是关键,好的货车润滑油不仅能减少发动机发热烧伤制动盘的情况,还能将零件损耗降低,保护发动机等。
4.制动系统定期保养
货车一旦出现制动性能降低、制动失灵等状况时,切记要立即查看是否出现刹车片磨损,货车底盘异常等故障。货车制动性能的好坏,关系到货车的可靠性、安全性,是安全行车的保障。所以,平时也应特别留意制动系统的状况,日常行驶后也应及时做好制动系统的检查保养。
5. 轮胎的保养
货车底盘与轮胎、制动系统等是一体的。因此,除了及时检查制动系统外,做好轮胎的
保养也可起到保护底盘的作用。货车轮胎的性能影响了货车的行进功能,转动系统过松或者过紧,都会对底盘造成损坏,所以轮胎的松紧度应调到合适的状态,并定期检查磨损情况。
6. 蓄电池的日常养护
蓄电池相比发动机等大件虽然有些不起眼,但同样需要卡友们小心疼爱。有的卡友在遇到亏电等意外事故时,才开始重视对蓄电池的保养和维护,这样对蓄电池很不好。对于电瓶和车辆本身来说,车辆搁置过久、发电机损坏、使用寿命到期、电解液不足、电瓶桩头腐蚀、电缆连接松动、打铁不良、蓄电池或汽车电路漏电等都会造成蓄电池亏电。如果蓄电会亏损严重的话,就要更换蓄电池了。和骆驼同一生产线的华中蓄电池就是不错的产品,卡友们可关注一下,这个蓄电池还全国联保!
以上就是江淮货车在平时的驾驶过程中保养项目,这些保养技巧也同时适用于任何一辆货车。
发表于 2022-10-11 19:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老哥有没有推荐的清洗剂?
换了电池是不是好很多
到位写得好
优秀了兄弟
车真的是大气
