 楼主| 发表于 2022-9-6 10:47 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  保养维护
今年秋季气温较低,并且早晚温差大,电路、空调、轮胎等车辆零部件容易发生安全隐患。跟着官微君走进今天的保养课堂,使爱车安全畅行每一天。
空调勤清洗
夏天空调处于高负荷运转状态,而且雨水较多,车辆经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,需要注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给驾驶带来不安全因素。
清洗车门玻璃导槽
换季雨水较多,大量的雨水带着灰尘和酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢的情况。官微君建议采用专业的清洁剂清洁导槽随后上下升降玻璃数次,升降的速度和平顺性就会很好啦!
时更换轮胎
秋天气温下降要及时补充轮胎气压,使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
早秋时分,经常下雨会使路面变滑,当胎纹过浅时,轮胎与地面的摩擦较少,刹车距离就会延长从而导致发生交通事故。此时就需要检查一下轮胎花纹的磨损程度,及时更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。
此外,轮胎的胎纹还有排水作用,在雨后轮胎上容易附着石子、泥沙等,这样就会影响轮胎的排水量。为了避免这样的事情发生,车主可以选择防水轮胎
清除蓄电池氧化物
蓄电池的电极接线处是夏秋交替时节容易出现问题的地方,检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要拿开水冲掉。如果不清除的话,会导致发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。用开水冲掉后,要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
火花塞勤检查常保养
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车主应该仔细检查这些部位,尤其是插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。在清洗剂的选择与使用上,也要选用正规汽车美容养护店的养护产品,以达到最佳效果。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者打不着车。
进入秋季,天气转凉,对爱车要多加保养,等到冬季来临时,车辆也能较快适应寒冷天气的变化。养护到位,会为卡友省去不少麻烦,也会延长车辆的使用寿命哦!
发表于 2022-9-6 16:00 | 只看该作者
保养知识学起来
