钢圈,也叫轮圈或轮毂,指的是轮胎内廓起支撑作用的、圆筒形的、中心安装在车轴上的金属部件,其主要作用是支撑轮胎,缓冲外界冲击,实现轮胎与路面的接触,保障车辆的行驶。
钢圈属于车桥轮端系统的一部分,其内部通过螺栓等零件与车桥连接固定,外部则用于安装轮胎。一般情况下购买车桥的时候,钢圈都是搭配好的。可如果车主中途想要更换钢圈,那就需要格外注意尺寸和参数,避免买完以后发现装不上或装上太大。 如何确定钢圈尺寸参数? (1)看车辆配置表。关于钢圈的尺寸,车辆配置表里会明确标注,如果不清楚的话,可以直接找到车辆配置表查询。 (2)看轮胎规格。一般轮胎的侧面可以查到一串数字或符号,“R”字后边的数字不光是轮胎的尺寸,也是钢圈的尺寸,举个例子,“315/80 R 22.5”,意思就是22.5英寸的钢圈直径。 (3)看旧钢圈印记。确定了“R”值以后,还得确定“J”值,也就是钢圈的宽度,一般指的是轮毂两侧凸缘之间的距离。注意,这个距离≠轮胎宽度,不能从轮胎上去获取,可以从钢圈印标上去寻找,如下图: (4)确定中心孔、孔数、PCD。 中心孔需要与车桥轴头尺寸一致,是钢圈能不能顺利安装的重要数值,太小了安不上,太大了容易抖动。 孔数则是指钢圈螺栓孔的数量,原车有几个螺栓,更换的时候就需要选择几个孔位的钢圈。 PCD是指钢圈螺栓孔的节圆直径,也就是螺栓孔围成的圆的直径。这个数值配合孔数来确定轮毂的固定。
(5)偏距ET 如果车主想要更换钢圈的样式,需要注意偏距ET值,ET值指的是钢圈中心线到安装面的距离。看下边的图就比较好理解了:
