 楼主| 发表于 2022-7-25 10:05 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  保养维护  故障报告
夏季货车事故多由刹车系统故障造成,刹车片高温发热、刹车鼓冷热不均、刹车片磨损失效、轮胎磨损严重、胎压不正常等都是潜藏的危险,上车前先检查一遍刹车和轮胎,有问题就及时修理、更换。
  不经常保养的车辆在长久使用后容易出现刹车片松动的情况,原本只做上下运动的刹车片,松动后开始左右晃动,容易在行车过程中与制动鼓摩擦出"魔鬼的步伐",对刹车性能影响非常大。如果发现此类问题,建议及时更换松动部件,恢复刹车性能。
  四季气候的变化常会引起轮胎中的空气热胀冷缩,胎压也会随之变化。夏季高温会引起较高的胎压,增加爆胎的危险,还会令轮胎中部以凸出的形式接触地面,轮胎抓地面积减少,在紧急制动的时候难以提供足够的摩擦力来制动车辆,是十分高危的状况。
  所以说,驾校老师教的对,上车前绕车一圈是绝对必要的。
  最后,还有一件非常重要的事:清理打火机!清理打火机!清理打火机!
  有些卡友习惯用烟提神,所以驾驶室里常备打火机。但是在高温的夏季,车辆停在室外暴晒,驾驶室温度奇高,一旦超过打火机能够承受的极限,打火机自爆,轻则造成不小的损失,重则危及生命安全,实在是不能忽视!
