专属论坛:发动机  锡柴发动机  保养维护
挺多朋友看了视频总觉得,嗯,说的在理儿~但是生活中不好处理,尤其是遇到问题的时候,可能缺少相对的机架原理或者运行状态的分析,很多时候容易出现判断异常。
最近有个朋友想让我出一期,针对他的车现存问题做个解释,咱们看下视频图片。
气门儿严重磨损,积碳比较严重,相对温度不是太高,这里面是进气门,缸盖、螺栓锈蚀,水道和油道都是通着的,这应该是老式的发动机。
这个就比较有意思了,气门下沉量很大,气门相对旋转还可以,有一部分的积碳或是灰尘,进气门儿主要是杂质磨损。
整体上缸盖正常状态,但是气门儿的状态都不是太好,尤其进气门的下沉量很大,排气门儿也不行。再发展下去的话,估计就得掉块。
如果按照90万公里的话,活塞顶上的积炭不是太多。珩磨纹还是能看到的。但是这块儿有个亮带。实际上来讲是属于一道环快工作到上车点的时候报压,再加上如果有湿壁效应,通常会出现这种磨损,如果磨损的比较大的话,通常会有一个鼓形膛,就在这个一道环和二道环之间。
整体上看,它这个还可以,但是也轻微有扫。像这个,就不排除空滤或者进气系统有一些有问题。按照90万公里来说,相对还可以的。
整体的发动机内积碳也不是太多,相对保养有一定误区,从这块儿看应该是有缸垫儿的密封圈儿有失效的情况,这个车可能会有轻微高温的情况,要么就是经常山路。
90万公里,还有八个月报废。这个缸,比较严重的就是珩磨纹,实际上已经不是太多,但是这里边儿轻微,能明显的看到有偏高的情况,而且磨损实在是已经大了,像这种的情况下就会出现烧机油。因为活塞环,实际上这个情况已经有点偏窄了。
测试凸轮轴发动机,有气门挺柱的,看着颜色像锡柴。刚才说的这种横向的圈儿可以很明显的看到一道环,二道环,中间儿,整个亮带,因为正好是在一个工作面儿上,就是报压,相对比较大的时候,然后如果要是湿壁效应的话,就会相对在这一块二道环上去还出现一个稀释的状态。磨损时间长了就会出现这种亮带,但是珩磨纹看很几乎是轻微可见有轻微的拉伤。90万公里,如果是经常山路的话差不多。
这就明显的看到缸垫儿,密封圈儿已经是有问题了。他的缸盖螺栓锈蚀,应该是防冻液进去。
还特意摆了一下,但是我看不见气门头部,气门头部的话,正常来讲是判断这个旋转状态。从工作面儿看,气门旋转这块儿还可以说明这个发动机的气门弹簧还真的是不错。但是从这个排气门看,这个排气门儿还是有明显杂的痕迹。像这种实在已经是属于封不住了,完全不密封的状态漏气量应该很大。
这是进气门,看一下排气,实际上有被燃气拍到缸盖工作面儿上的状态,导致气门和气门口出现一个冲击,然后引起的状态。
这属于典型的气门维护认识缺失,当然很多人会觉得调气门儿也好,检查气门也好,就像拆发动机似的,大修实际上讲,都是很多误区,气门儿它毕竟是一个高速工作的东西,他不像轴瓦这种,还有一个滑动轴承,然后减缓冲击,这个就是实打实的。
气门弹簧。它这个工作面儿要现接触。那当气门儿恢复到最顶上的时候,实际上它的速度是相对比较慢的,因为弹簧这时候这时候实际上来讲的话,已经不是那种高弹力状态,那么他落座的时候不应该很快,要有燃气的话,啪一拍上去,这种情况只可能出现了什么?就是相对后期气门升程变大了,就是气门和气门座圈磨损了以后,气门儿往上走了,然后这时候气门弹簧的弹力又下降了,在这种情况才能出现很明显拍的状态。
作为车管,实际上挺不容易的。尤其是一个车队里面的车,各种车如果不熟悉或者对驾驶员管理这块再出现问题,现在最难的就是管人吧。
整体上发动机用的我感觉还可以,这个车的驾驶员还真不错,嗯,开车手法或者别地相对来讲的话还好,如果是跑云南,从安徽跑云南的话,但是你看明显的五年80万换这个,这个是错误的啊,防冻液来讲,尤其是海拔变化比较大,负荷率比较高的情况下的使用。防冻液还是尽量按照厂家要求定期更换。
总结与点评
共有1条信息
大家有什么想了解的知识可以评论回复
发表于 2022-7-7 10:49
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2022-6-29 09:14 | 只看该作者
题外话
我比较认同这个价值,最关键的一点现在呢,在我认识这么多人里边,真正车队里边管车的人实际上还是比较少,而像这位老兄,他40多岁能够开始。继续考,继续的去进修,提升自己,我觉得还是很厉害的。
其实车管来讲,目前国内的运输企业大部分是没有车管的,通常都是运管,运输调拨,真正对车上所谓的安全员或者什么,实际上中国目前缺口还非常大,而往往这种人才又非常难找。
我很佩服他,维修,检测,运行评估,然后道路运输注册安全工程师,真的是很厉害,40多岁在学习和考试,实际上精力不够的,像这种人才实际上真的不多,车队如果有这样的车管经理。我觉得还是应该珍惜的。这个车管人员真的是不错,至少在我目前的这个认识的人中,也算数一数二的了。虽然他的相对原理接触的比较少,但是这都是可以慢慢来的。好了,今天就先这样。
发表于 2022-6-29 09:17 | 只看该作者
发表于 2022-6-29 09:31 | 只看该作者
跟着齐哥学知识
发表于 2022-6-29 09:32 | 只看该作者
感谢齐哥的分享!涨知识了
发表于 2022-6-29 09:55 | 只看该作者
磨损的有点严重啊
发表于 2022-6-29 12:07 | 只看该作者
感谢分享,很实用
发表于 2022-6-29 12:28 | 只看该作者
这个大哥真努力,四十多还考证呢
发表于 2022-6-29 13:39 | 只看该作者
解放的车还是很不错的
发表于 2022-6-29 13:51 | 只看该作者
没用过锡柴的路过...
