 楼主| 发表于 2022-6-14 11:57 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  保养维护  故障报告
适逢夏季,在高温酷暑的天气里,卡车如果保养不当,轻则更换配件,重则入厂大修。所以定期对车辆各个系统的观察养护,及时排除问题就很显得很重要了。轮胎作为卡车里上千个零件中唯一能接触地面的部件,长时间与夏季高热高温的地表摩擦,造成胎压失常,容易出现爆胎的情况。
今天就为广大卡友提供一些夏季保养轮胎的小常识,熟记于心就可以轻松应对,再也不用担心爆胎的情况了。
牢记四大点 安心跑车行
保持正确的胎压:在正常情况下,卡车的前后胎的气压标准是不同的,卡友在日常一定要参考厂家提供的车辆使用手册里的胎压数据。
众所周知,轮胎内部的气体在高温下会膨胀,导致胎压过高,除了造成爆胎外,轮胎接地面积变小会严重影响刹车性能。为了降低爆胎风险,有的卡友会降低胎压,内压过低会造成轮胎接地面积过大,影响车速,耗费燃料,影响运营经济性。
所以,卡友在夏季跑车出发前一定要定期养成检查轮胎气压的习惯,保证胎压稳定在合理正确的区间,保证行车安全。
正确的货物管理:卡车在超载运输过程中,会对轮胎造成沉重的负担,导致内压增大,提高了爆胎事故的风险。所以我们一定不要超载运输。
除了拒绝超载运输,卡友们在标载运输时也要注意货物的正确摆放,因为错误的装载方式,会造成部分轮胎的载荷过高,容易产生异常磨损,影响轮胎寿命。这就要求大家在日常一定要形成正确的货物管理习惯,保证车辆与物资的安全。
科学的速度管理:长途干线物流追求时效性,很多卡友会长时间维持高车速,速度越快,则轮胎的驱动力、制动力以及离心力相对增加,致轮胎与路面打滑增加,让磨损加剧,寿命减短。同时高车速也让满载车辆的制动距离加大,而损耗过大的轮胎无法提供足够的制动力,容易导致事故发生。
在这里,我们要提醒大家在行车时,稳妥驾驶,科学管理车速才是干线物流里最高效的手段。
定期杂物清理:由于车辆行驶的道路环境比较复杂,车胎缝隙中难免会夹入小石子、螺丝这类的杂物。如果未能及时发现,夏季轮胎内压上升,外部缝变窄隙,杂物容刺穿易外胎,造成漏气或者爆胎。为了避免意外发生,建议卡友在停车休息时,利用自带的工具对杂物进行清理,如果异物已经扎入轮胎,大家最好去专业的维修中心进行处理,确保车辆与人身安全。
我们一定要严格按照保养维护小技巧去检查车轮与车辆其他零件的状态,确保行驶安全。
发表于 2022-6-14 11:58 | 只看该作者
希望能够帮助到大家
发表于 2022-6-14 12:00 | 只看该作者
安全第一
发表于 2022-6-14 13:12 | 只看该作者
好文章
发表于 2022-6-14 13:13 | 只看该作者
感谢小编的分享
发表于 2022-6-14 13:15 | 只看该作者
收藏了,留着备用
发表于 2022-6-15 10:57 | 只看该作者
夏天一定要多检查胎压,爆胎是真危险
