 楼主| 发表于 2022-5-9 09:40 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  运营状况
春季雨水天气较多,雨后道路湿滑,轮胎附着系数减小,制动距离延长。卡友们行车时应注意观察路面,减速行驶,随时了解路况信息,采取必要的交通安全防范措施,让你的爱车在生机勃勃的春天里更有活力,让你的驾驶更安全。
[backcolor=rgba(123, 118, 118, 0.047)]1、防止侧滑:春季多雨,车辆行驶中出现侧滑的可能性随之增大,在湿滑路面行车,关键是控制车速,加大车距,留足减速制动距离,有情况尽早处理。用油门控制车速时收油动作要轻缓,以免突然出现发动机制动效应(发动机转速突然降低且幅度过大),引发侧滑。减速时要以减挡为主,使用制动器为辅。遇有凸凹不平的湿滑路段,更要注意提前降速,以免驱动轮剧烈颠簸,出现严重失衡的情况,引发侧滑。
[backcolor=rgba(123, 118, 118, 0.047)]2、车辆在进入水中前应该选择合适的档位通行,在水中保持匀速通行,不可在水中油门忽高忽低,保证通过的一气呵成。
[backcolor=rgba(123, 118, 118, 0.047)]3、车辆在涉水后,各个部位上会附着上杂草等物,应该及时清理,以防发动机温度过高或因附着物损坏机件。当车子涉水后,制动系统可能会暂时减弱,在保持安全行车距离的同时,可以轻踩刹车让水分尽快蒸发。
[backcolor=rgba(123, 118, 118, 0.047)]4、积水中通行,不要因为过快的车速将积水飞溅到路人身上或过往车辆上面,这种不文明的驾驶行为,希望卡友们能够杜绝。积水较深时,应在探明水深的前提下,等对面车辆过完之后再通行,否则车辆经过形成的波浪很容易造成发动机故障。
[backcolor=rgba(123, 118, 118, 0.047)]5、雨刮器的橡胶部件在冬季干燥寒冷的环境下容易损坏,影响擦拭效果。而且春季降水量大。下雨的时候,雨刮器就相当于人的眼睛,稍有不慎就会酿成大祸。雨刮器的寿命一般不到两年。正常情况下,如果雨刮器来回摆动五次都无法清洗干净,基本可以判断雨刮器无效,需要更换
