恒温畜禽运输车特点: 1、防腐蚀:全铝合金型材制作,防腐蚀,耐高温,所有型材都是加强中空的,可以有效的起到隔温作用,避免传统保温材质因长时间高温消毒而造成的厢体变形、生锈、掉漆,提高车辆使用年限,避免生锈,变形产生的安全隐患。 2、改装工艺:所有使用的材料均为特别定制开模,改进了传统的焊接拼接工艺,改为使用鲁班工艺中榫卯。型材两端分别为榫和卯,环环相扣,接驳处纹丝不动,再加上外部严格的合金焊接工艺,就规避了普通焊接中出现的脱焊、开焊, 承重部变形而导致内部层板塌跨适成的事故。 3、生物安全:车厢内各环节的接驳都严格做到无缝对接,工艺平整,避免了各角落各接驳处的卫生死角问题,可翻转的层板和顶板结构更方便猪车内部的清洗消毒,空气过滤系统可以减少空气中流通的有害病菌,最大程度的降低病菌感染率。 4、操作简便:传统的层板升降结构操作复杂,故障率高,操作不当稍有差错就会导致层板或液压系统的各种的小故障。 5、循环不畅:我们对每层空间都加装了空调风道,类似于火车大巴上的中央空调,做到每层空间前后温度均衡,在车厢内部安装有温感探头和二氧化碳的探头,可实时监控厢体内部生存环境。 6、体容积大:内部可分二,三,四层结构,加大了装载面积,层高要求可以根据客户要求定做,可以分别拉大猪和小猪。有效利用了使用面积。 7、液压尾板升降:使用方便,无需建设赶猪平台,尾板可直接落到地面,打开护栏,尾板承重2吨,超过实际使用重量,防止猪只在升降过程中因陌生环境不安导致蹦跳而产生的尾板变形损坏影响升降等问题。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D320-H,DDi11E465-60,DT1422变速箱,5/10T前后桥,后桥免维护,2050+4600+1350轴距,2.87速比,3/3/10,300x80x8,铝600+400L,12R22.5 18PR轮胎 |
| 1、全铝合金型材制作,重量轻、强度高、防腐蚀性强,每层中部栏板可翻起,方便人员进出、装卸、清洗,箱体顶部安装保温隔热板,有效避免高温传导,控制箱体温度 2、内部可分二,三,四层结构,每层3个栏位共9个栏位。每层高840mm 装载面积为60平方左右 | | 1、车箱两边设有通风窗口,密封板系统,独立开关;一般在空车和空气极端恶劣情况下关闭。 | | 1、每层都安有电子通风扇,低配每栏2个风扇,安装在箱体两侧;高配每层4个风扇,安装在箱体尾部和箱体混合仓前部,保证车厢内空气流通,驾驶室内触摸屏控制。 | | 1、每层每个栏位配置2个饮水嘴,供应长途运输活猪饮水问题,车载水箱容积为500L。 | | 1、每层每个栏位配置1个喷头,可根据实际天气情况给生猪喷淋降温,驾驶室触摸屏人工控制,降温效果明显。 | | 1、采用燃油加热器,给混合仓加热,加热器有温控感应,温度过高时加热器停止工作。 | | 1、有视频监控和温度报警装置,通过视频监控,在驾驶室内可实时观察车厢内每层猪的情况,通过温度报警装置,可在驾驶室内操作对车厢温度进行调整。 | | 1、混合仓加装SPF空气过滤,法兰MERV15级空气过滤系统,让厢体内部空气更清新。 | | 1、加装2个12V骆驼牌电瓶与车载电瓶并联,保证车载电瓶供电量 | | 1、设置单独设备舱,放置冷暖空调,给车厢加热和制冷,保证车厢的恒定温度。 | | 1、原车车载发电机增大。 2、或加装外挂柴油发电机。 | | | | | | |
