发表于 2013-1-30 11:27 | 只看该作者
开普特今天检查车子的时候发现机油感应塞上竟然没有连接线,找了找发现在一边的线束上绑着呢。不知道是掉了还是没装,现在才想起-以前机油灯就没亮过,不论是熄火还是着火。不能就这样啊 得把他接上啊 要不然不知道机油压力情况啊,但是上面两个接线头不知道接哪一个,万一接反了把表烧了就完了,下面上图
机油感应塞
发表于 2013-1-30 11:29 | 只看该作者
这就是那机油传感器,左边的接线头螺丝粗,右边的细。
发表于 2013-1-30 12:06 | 只看该作者
接粗的上,
发表于 2013-1-30 12:07 | 只看该作者
左边的接线头螺丝粗,右边的细。
发表于 2013-1-30 12:32 | 只看该作者
果断找 服务站...............
发表于 2013-1-30 18:24 | 只看该作者
【原帖由征途@于2013-1-30 12:06发表在2楼
接粗的上,
车上的线卡小,貌似粗的接不上啊
发表于 2013-1-30 21:26 | 只看该作者
一般这种情况还真不会发生 除非是旧车,安装了机械油压表之后,可能会不用电子传感器,你可以在仪表盘下面看机油压力表线号是多少 ?然后再看看下面线束的线号 , 只要找到线束接头 ,在不知道那根是信号线 (G)那根是(KW) 接地的情况下 是不会把仪表什么烧坏的 你大可放心 !
发表于 2013-2-3 19:06 | 只看该作者
【原帖由hantao1710于2013-1-30 11:27发表在顶楼
一个管机油灯一个管机油表,具体哪个忘记了,但接反,不会烧的
发表于 2013-2-8 09:59
发表于 2013-2-9 16:02 | 只看该作者
【原帖由我不是新手于2013-2-8 09:59发表在8楼
细的是灯线,粗的是机油表的。放心接错也没事,都是搭铁的,
应经解决了,机油报警灯应该接细的那个。
