俗话说,三分在修理,七分在养护。提前做好保养工作才能保证卡车在严寒的冬季正常运行。在严寒冬季,卡友们怎样对自己的爱车进行保养? 选择粘度级别较小的润滑油 车辆所使用的润滑油包括机油、齿轮油和润滑脂等三类,它们在工作中起着减磨、密封、冷却、清洗和防锈等许多重要作用。冬天里需要根据环境温度适当的选用车辆润滑油,如果选用不当,很容易造成车辆发动机启动困难或无法启动、车辆行驶磨损增加等情况。 选择合适的防冻冷却液 防冻冷却液为发动机不会“过热”起着重要作用,防冻液若出现变稠、混浊、变质、起泡等现象,这时就需要更换防冻液了。在处于零度以下的冬季里,如果发动机只使用普通的水作为冷却介质,轻则使得发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。 柴油选用 开往严寒地区的柴油车,应换用适合当地温度的低凝点冬季用油,一般的选用原则是:燃油的凝点比环境温度低4℃左右。同时要注意发生冻油时不能烘烤油箱。 而开往温暖地区的卡友们如广州、海南等地,在日常行车时则需要注意降温避暑,保证舒适的睡眠环境。 海尔驻车空调最新推出的海智行和海尚行系列新品在原有基础上迭代升级,海尚行系列在外观上升级轻量化机身设计,整机≤30Kg,降低油耗,与车体高度融合,实现无损安装。功能配置上,采用双转子直流变频压缩机,提供更高效的制冷体验。海智行系列在此基础上,全新升级蓝牙小程序智控系统,可使用手机小程序实现开关机及温度调节等操控,开启驻车空调智能化新变革,让卡友行车之路更舒适。 轮胎养护 冬季路面经常会结冰,普通路面变得又硬又滑,很容易造成追尾和转向失控。卡友们在每次跑完复杂路况和上高速前后,都需要将轮胎检查一遍。要注意气压不要太高,以增加轮胎与地面的接触面积。 润滑油 低温时润滑油的黏度增加,流动性变差,发动机的启动性、动力性、经济性明显下降,严重甚至会加剧机件的磨损。在天气变冷时,将发动机、变速器、差速器、转向器内的润滑油换成冬季用的专用油,轮毂轴承也要换用低滴点润滑脂。 冬季行车既考验车辆的性能又考验驾驶员的操作,卡友们一定要谨慎驾驶,安全第一!
