 楼主| 发表于 2021-12-7 17:10 | 只看该作者
专属论坛:保养维护
老话重提,三分修七分养,那冬季轻卡该如何保养?四季交替,无论在哪个季节都需要好好保养您的爱车!
现在已经12月初,一场大雪下过,瞬间进入深冬模式。各位卡友注意了,当冬天到来之时如何给您的轻卡保养?
通常,机油分冬用型和夏用型以及四季通用型。在保养之前请先确认您的机油是属于哪一类的,若是夏季的,那这铁家伙得换“血液”了,可根据你的发动机型号和工况换成与季节匹配的机油。
其次,检查发动机冷却液液面。发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖子,否则可能会被溅出的冷却液或者高温蒸气烫伤。等到发动机冷却后检查冷却液应处于满位和低位之间。否则应加合适的冷却液,加至不能超过满位。如果发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏,或到维修服务站检查。
然后是制动液面的检查,制动液在高低位之间则表示正常,如果制动液接近下限或者低于下限则表示系统中,可能有泄漏或者制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。补充制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗。注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
当然用好机油也要更换滤芯,很多卡友会认为机油越好越赶紧,可以不用定期更换机油滤芯了,其实无论什么机油在使用过程中,油质都会发生变化,在车辆行驶一定里程后,机油性能会恶化,会给发动机带来种种问题。当机油从机油滤芯的细孔通过时,滤清器会将机油中的杂物过滤掉,留在滤清器中,长期未更换滤清器时,滤清器会堵塞,机油就不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或冲破安全阀,从旁通阀通过,脏污也将会跟随机油到润滑部位,时发动机磨损加快,每部杂物增多形成不良循环。因此机油滤芯的定期更换同样重要!
发表于 2021-12-7 17:24 | 只看该作者
保养知识早知道
