 楼主| 发表于 2021-12-2 13:37 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  重庆
重庆升降机聊聊关于液压升降机主要是通过液压油的压力传动从而实现升降机厂家的功能,它的剪叉机械结构,使升降机起升有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大、并适合多人同时作业,它使高空作业效率高,有保障。
1.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
2.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定要立即换新,钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
3.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,要及时排除。
4.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
5.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠,在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物要用汽油或稀料。
6.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。
7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤,要及时的包扎和更换以损伤的部分。
8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
9.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧,机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都要有开口销,并需张开充分。
10.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
11.各装置的行程开关的触点开闭要可靠,触点弧坑应及时磨光。移动高空作业平台 汽车尾板/登车桥
