 楼主| 发表于 2021-11-19 09:52 | 只看该作者
专属论坛:冷藏车  专用车  故障报告
  我们买冷藏车,主要就是三个方面:底盘、厢体、。厢体和冷机都属于上装部分,相对于我们底盘来说不是说冷机型号越大越好,有的冷机我们底盘带不动,可能会让车辆出现故障。
编辑搜图
  今天小编给大家简单介绍一下冷机,冷机是冷凝器、蒸发器、压缩机、节流阀几个主要组成的,这个想必大家也都知道,今天要说的是所有型号的冷机出风的温度都是一样的,不同型号只有出风量的大小,也就是风口大,可以理解为整个蒸发器更宽更大,风扇多。那在这样的情况下,我们压缩机是在前置发动机旁边用皮带带动的,发电机的电量要供车辆整体用电和我们冷机供电,配的型号太大了,车辆供电就可能不足,导致电瓶亏损,车辆故障。
  4.2冷藏车配置冷机一般型号我们按照进口冷王冷机和国产冷机来说,一般不会超过580这个型号的。作为蓝牌车,一般都是装配分体冷机,一体冷机没有位置放,海柜等独立冷机一般都是在6.8以上车型上面使用。而从价格上面来说国产的要比进口的便宜一万左右。
编辑搜图
编辑搜图
编辑搜图
编辑搜图
编辑搜图
编辑搜图
