卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
驾驶经验|经营经验交流
油耗突然变高的几个方面
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
驾驶经验|经营经验交流
油耗突然变高的几个方面
驾驶经验|经营经验交流
油耗突然变高的几个方面
[复制链接]
查看:
284
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
放飞遐想
放飞遐想
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2021-11-16 16:20
只看该作者
专属论坛:
保养维护
澜途
空滤
1、三滤长时间不更换
我们常说的三滤,就是机滤、空滤和柴滤,很多司机师傅认为三滤对车没什么影响,不需要定期的更换,其实,如果长时间未换,就会被杂质堵塞,影响使用。
如果没有按照规定期限更换空滤的话,发动机吸气就会变得比较困难。油气混合不到位,积碳就会增加,从而增加油耗。短时间内可能并不那么明显,可时间久了。这个问题就会更加明显的暴露出来。而且在在发动机运转的时候,进入沙粒什么的,这危害程度不言而喻!
如果柴滤脏了就会导致过油不畅,喷油量下降,动力不足。但是车辆如果要维持动力,就需要驾驶员加大油门,喷油量增加,进气量增加,这样一来,喷油量和进气量的比值无法达到一个平均的状态,柴油就会在不知不觉中被浪费了。
机滤的目的是过滤掉发动机运转中所产生的氧化物和其他杂质。当氧化物和杂质附着在机油中,那么就需要滤清器进行过滤,当过滤的杂质很多的时候,过滤的效果就会大大减弱。如果不及时更换,对于发动机就会造成影响。
(三滤的更换周期根据不同厂家不同车型时间也不同,具体请参考随车使用说明书)
2、车辆胎压低
作为经常跑长途的司机师傅们来说,必须定期检查轮胎情况,不但可以保证行车的安全,也可以节省燃油和轮胎的损耗。轮胎气压低于标准气压,轮胎的接地面和滚动阻力增大,不但会使轮胎的两侧胎肩不断磨损,也会使油耗突然增大。
3、喷油器雾化效果不良
当喷油压力过低,喷孔磨损有积碳,弹簧端面磨损或弹力下降时,都会致使喷油器提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良的现象。喷油器雾化效果不好,不但会使油耗增加,还会让发动机内部积碳增多,排气冒黑烟,甚至会引起烧瓦拉缸的事故。
4、发动机积碳
发动机产生积碳后,喷射的燃油会优先被进气道内的积碳吸收并不会全部进入发动机内,当然这些燃油会在发动机热车后被释放加浓混合气,但并不给发动机带来更多的动力,从而导致油耗上升。
5、车轮定位不准
车轮定位不准,(束角、倾角不正),就会使轮胎与地面的摩擦角度发生变化,摩擦的面积也增大,这样不仅对轮胎本身有一定损伤,也会使油耗增加,记得每次在进行轮胎调换的时候,动平衡一定要做,车轮定位根据轮胎的非正常磨损等情况进行校正。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 放飞遐想 2021-11-16 16:20 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
