针对挂车的共有特性,重点维护部分便是牵引系统、支架系统、制动系统、电路系统,首先便是连接挂车时要注意好连接线相对应的端口以及连接稳固性,有身边的老师傅都出现过气路接好了,电路端口没接好,导致挂车的电路失效,直接导致制动淋水电磁阀无法工作,长下坡失去制动淋水将是一件大事情。
另外就是牵引车的牵引鞍座、连接系统,例如:半挂车要定期对牵引鞍座表面(磨盘)抹黄油,起到润滑的作用,同时断开、连接挂车时都要注意牵引销卡入情况,以及保险销的固定情况,这些都关系着上路安全的,万一跑着跑着拖钩了,可不是一件小事情。 挂车需要打黄油的地方都有一个共性:挂车支腿、调整臂、凸轮轴、平衡梁轴销、钢板浮动架部分等,使用频繁的车辆尤其是现在大多采用人歇车不停的运营机制,最好一个月全车打一下黄油,不常用的车辆也得定期打黄油,保持各零部件润滑充分,降低机械直接磨损。 中置轴挂车、半挂车的制动系统才是重中之重,因为结构设计的因素,这类挂车很容易出现紧急制动推头、侧滑的现象,所以实际上许多散户车主都会选择垫掉前刹,让制动力是由挂车为主力,原理是挂车轮先制动,让挂车制动拉着牵引车,这样就能一定程度避免推头的情况,中置轴挂车也是如此,如果牵引车的制动力比挂车还要强,那么制动力不均匀,同样会导致推头的情况,所以刹车系统的保养、调教,都不能掉以轻心。
