 楼主| 发表于 2021-9-28 17:21 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  江淮康铃  保养维护  江淮轻卡
江淮康铃轻卡冬季保养
    一、进入初冬,首先要观察水箱是否使用防冻液。如果是加水的,必须更换防冻液。对于长期不使用的车辆也要更换防冻液防止冬季结冰冻裂发动机缸体。
    二、柴油型号应根据季节及当地气温,选用符合国家标准规定的用油:最低环境温度,4℃以上0号。零下5℃以上负10号。零下14℃以上负20号。零下29℃以上负35号。否则可能会燃油结冰,打不响。
    三、润滑油选择:为保障冬季车辆的正常启动和行驶,用户应使用冬季机油和齿轮油,车辆仍在使用夏季润滑油的必须更换冬季润滑油,不同型号的机油不能混用,否则粘度不同会影响发动机性能。
    四、启动前应对车辆进行预热,将点火开关钥匙旋到ON档,待仪表上预热灯熄灭后立即转动点火开关的钥匙置于起动位置进行启动。大约需要七八秒钟。对于北方等温度过低的地区,可以连续预热3-5次后再启动。发动机启动后,应怠速运转3-5分钟后行车,确保增压器等零部件得到充分润滑。即使夏季的时候发动机启动怠速几分钟也是有必要的。
    五、国五SCR系统具有自检和加热功能,但仍需定期清洗尿素罐及管路,保证系统清洁,并确保使用标准的32.5%尿素溶液。每次启动前,请等待2分钟后处理系统自检;熄火后,也请等待5分钟不要断电,确保管路内残余的尿素溶液回抽干净,防止管路结晶。
    最后,日常的车辆保养。空气滤芯、油滤也要经常更换。每月按时加注黄油,还有车用玻璃水等等。
发表于 2021-9-28 17:22 | 只看该作者
受教了
发表于 2021-9-28 18:25 | 只看该作者
感谢分享,了解了卡车冬季保养的需要注意的问题。
