搅拌车复工前十查
1.检查车辆发动机机油、柴油、转向油、离合器油、制动油液及发动机冷却液等的加注情况,确保车辆的正常使用,并及时更换和清理机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯。
2.检查转向系统、离合器、制动系统工作是否正常。检查照明灯、报警器、转向指示灯、刹车灯、雨刮器等动作是否正常,均应清洁。检查轮胎气压是否正常,不应有破裂和损伤,轮胎螺母不得有松动。
3.检查完毕启动车辆进行预热,检查机油压力、发动机水温是否正常,底盘气路有无漏气情况。
4.检查带有尿素的车辆,发动机熄火至少30S以内不要关闭车辆总电源,此时系统会将管道残余的尿素溶液排除,以避免结晶堵塞喷嘴。
5.检查液压泵、马达、减速机是否有漏油现象,检查液压油、减速机齿轮油是否充足,有无变质,液压油滤芯是否满足使用要求,液压油散热器能否正常运行。
6.检查主、副车架连接螺栓是否松动、脱落;检查副车架及底盘大梁是否有开裂现象。
7.检查滚道及托轮表面是否有异物,并及时清除;转动搅拌筒,查看是否有抖动、异响等;查看托轮紧固螺栓是否松动,托轮是否移位;滚道、托轮表面、托轮内部涂抹润滑脂。
8.检查进料斗、溜槽处是否有结料并清除;检查溜槽伸缩支撑旋转时是否伸缩正常,并往伸缩支撑及支撑摇杆处加注润滑脂。
9.检查传动轴连接螺栓是否松动,传动轴花键及十字轴处加注润滑脂。
10.检查转动操纵手柄操纵是否卡滞,操纵各油嘴处加注润滑脂。
以上为混凝土搅拌车开工前的检查保养的注意事项,希望能对大家能有所帮助。
