货厢容积是刚需 动力链稳定是保证
对于快递轻抛货运输市场来说,由于其货物多为体积较大,重量较轻的货物,所以,货厢容积方量是这个细分市场最重要的用车需求。
为了应对快递快运、轻抛货物等运输领域,针对这一应用场景对装载能力的要求,这款德沃斯大金牛pro的轴距做到了6600mm,相比于其他同等级货厢的车型,轴距更短,转弯半径更小,通行更方便。
同时它匹配的大方量货厢内部长度达到9325mm。货厢容积可达65立方米。对于大单桥车型来说,这样的货厢方量表现是比较优秀的。足以满足中距快递轻抛货运输的货厢方量需求。
由于现阶段的法规对于车辆的总高有限制,所以现在的趋势是降低货厢的入口高度。配合小规格的轮胎使用,共同降低重心。这款德沃斯大金牛PRO采用了1米低货台的设计,轮胎的规格为8.25r16的朝阳品牌轮胎,这样做的好处不仅仅是可以装更多的货,还可以提升高速行驶和过弯时的稳定性,增加行车安全性。
由于大单桥车型轴距较长,大量的高强度材料的运用才能让车辆跑得更稳,保证用车安全性。德沃斯大金牛PRO的大梁采用了高强钢打造,尺寸是245x70x6mm,同时采用了加宽设计,宽度尺寸达到865mm。
值得一提的是,这款德沃斯大金牛PRO整车满足12吨公告,高速不限速。在面对快递轻抛货等对于时效要求高的运输场景下,德沃斯大金牛PRO能够节省运输时的通行时长,大大提高了用户的运营效率。
在之前与卡友聊天选车时,许多卡友面对刚上市的新车都会问一个问题:“这个车有没有康明斯发动机的?”可见,康机在现如今的卡友心中已经成为了品质和可靠的代名词,尤其是对于快递轻抛货运输市场的卡友来说,一款产品拥有一颗高效、稳定、质量优的“心脏”,才能保证出勤率和收益。
尤其是时间已经到了2021年的7月份,我们国家也已经正式开启了“国六”标准的时代,许多地方对于车辆进出也有着排放的要求,选择装配有国六康明斯动力的大金牛PRO不仅能够应对快递轻抛货市场对于车辆动力链的需求,同样也能满足国六的排放标准。
这款德沃斯大金牛pro搭载了来自于安徽康明斯B4.0NS6B195发动机,最大输出功率可达195马力,在1300-1600转时峰值扭矩达到730牛米。 这款发动机通过DOC+DPF+SCR后处理技术路线达到国六b排放,值得一提的是,这款发动机没有废气再循环装置,更简单的结构也意味着少了故障源。除此之外,这款发动机的轻量化成果也很突出,机体净重仅为340kg。
与195马力安康机匹配的是带有同步器的法士特8JS85TC 8挡手动变速箱,铝合金外壳使得轻量化效果突出。这款法士特变速箱在市场的保有量非常大,并且支持10万公里长换油,可靠性方面毋庸置疑。后桥可选3.909/4.11/4.33等多种速比。
油箱方面,德沃斯大金牛PRO搭载了规格为450L的铝合金油箱,根据厂家给予的反馈得知,这款车的百公里油耗大约为18升左右,配合油箱容积这款德沃斯大金牛PRO的续航里程可达2500公里左右。 轻量化方面,德沃斯大金牛Pro使用了包括铝合金变速箱、铝合金油箱等在内的13项轻量化技术,科技降重多达1000斤,在重量降低的同时还能提升舒适性。并且,整合康明斯、美国车桥、博世、大众、克诺尔、采埃孚、KNORR等全球领先的传动专家前沿技术,通过一体化全新设计,德沃斯大金牛Pro使用了大量专属匹配定制的零部件,性能表现更优秀。
在保证出勤率方面,这款德沃斯大金牛PRO的表现也非常亮眼:发动机5年不限里程质保期,只换不修(限5C件),变速箱十万公里长换油,用起来省心更安心。 |
