 楼主| 发表于 2021-9-3 16:43 | 只看该作者
专属论坛:故障报告  电动卡车
电动车窗各个车门的升降速度不一样
这种情况一般是由于玻璃升降轨道中进入了一些沙尘,使玻璃与沟槽之间的摩擦阻力变大,进而产生了这种结果,只要进行相应的清洗就可以解决问题了。
自动变速器车挂D位时,车有轻微振动
因为车辆准备起步时,当自动变速器挂入D档位后,在液力变矩器的作用下,一档磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时因踩下制动踏板阻止了这种向前的力,造成车的轻微振动。如果振动过大,有可能是变速器前进档的磨擦片磨损了,需要检修变速器;还有可能是发动机支撑或自动变速器支撑垫损坏,产生共振蔌发动机缺火造成的。
发表于 2021-9-3 16:44 | 只看该作者
受教了
发表于 2021-9-3 17:36 | 只看该作者
很实用的知识
