 楼主| 发表于 2021-8-23 10:15 | 只看该作者
专属论坛:发动机  玉柴发动机  玉柴
与乘用车不同,商用车本质为生产工具,对赚钱盈利十分关注。很多卡友购车要么是拿出全家积蓄,要么就是采用金融贷款,如果车子不能赚钱,其压力是可想而知的。
买了车之后,刨去过路费、维护保养费等,油钱就是运营成本中的一笔最大支出。因此,购买商用车的卡友对发动机的油耗十分在意,他们会经常聚在一起就这个话题展开讨论、对比,特别是在当前运价低迷不振、货运量不足的情况下。
纵观商用车动力“前四强”玉柴、康明斯、锡柴、潍柴,康明斯,进口机器,噪音低,跑高速省油;潍柴的特点是动力强,方便维修,但劣势也明显,不省油;锡柴近年来发展平平,只是被一汽解放强行扶持起来,除了油耗上有点优势外,没有什么亮点。
玉柴机器相对来说更省油,只是力道上稍微差一点,但对于标载运输的用户来说,选玉柴也是不错的。
玉柴机器到底有哪些省油秘籍呢?
秘籍一:采用智能电控技术与智能化协同控制技术,能根据应用场景实现智能切换,满足极限工况下整车应用,为客户提供最优能耗管理方案。
听起来,是不是有些拗口?简单点讲,就是玉柴机器的智能电控和智能协同控制技术,可以让发动机根据不同的运行工况自由切换,自动帮用户省油。为了防止油量的浪费以及预防驾驶性不良的操作行为,玉柴机器的设计工程师采取了两大措施:
一是辅助驾驶功能。在车辆行驶过程中,根据发动机转速、发动机当前扭矩、车辆加速度、车辆档位、车辆载重情况、油门踏板位置、油门踏板变化率等条件,识别用户的真实驾驶需求,在确保整车动力性的前提下,自动适当限制当前发动机外特性扭矩,以规范司机驾驶行为,防止误操作导致的油量浪费。
二是基于驾驶过程中的油量需求管控,主要通过扭矩滤波和油门特性实现。在加油门的过程中,为了防止油量快速过冲设置的三段扭矩滤波,在收油门过程中,快速断油让发动机进入减速断油状态(DFCO状态)。除此之外油门特性也可以很好地引导司机的驾驶行为,避免因主观感受动力不足或过大,导致的急踩和过深踩油门。
秘籍二:专利燃烧室,改善燃烧速率和效率,提高燃烧过程膨胀比,提升热效率,YCK08、YCK13热效率达50%。
结合玉柴多年的燃烧开发经验和先进的缸内燃烧CFD仿真技术,自主创新设计国六专用燃烧室,其能够充分利用进气道产生的涡流、滚流等宏观气流运动,形成高强度的小尺度湍流运动。
同时,与喷油器的燃油喷雾形成最优匹配,使得缸内的油气混合更加充分均匀,着火更迅速、燃烧速率更快,燃烧效率更高。发动机的热效率提升1.5%左右,油耗降低5-8g/kWh左右,发动机的最高热效率达到50%。
玉柴工程研究院院长林铁坚博士说,要实现低油耗,低排放,就必须对燃油喷射系统,进气系统、增压系统,燃烧室、缸内流动组织进行综合优化。其中,必须进行大量的试验、开发才能实现。
发表于 2021-8-23 16:49 | 只看该作者
玉柴可以的
