 楼主| 发表于 2021-7-20 15:21 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  江淮帅铃  江淮轻卡  安徽康明斯
随着重型柴油车国六排放标准的实施
商用车行业已全面进入节能减排国六时代
作为中国高端轻卡领军品牌
帅铃全能卡车,搭载全新一代康明斯国六平台
遵循康明斯全球领先的质量标准
应用成熟的领先的后处理技术,一步到位国六b
在全新升级的国六柴油发动机后处理系统中
DPF是必备的部件,由于其技术含量及成本都较高
如果操作不当可能会出现车辆限扭、限速等情况
影响正常行驶
合理使用和维护DPF是卡友的重要技能
那么,DPF原地再生究竟是何原理?
日常运营中该如何操作以及合理维护?
相信各位新老司机都会很想熟练掌握相关内容
接下来,我们以搭载安徽康明斯160动力的
帅铃国六车型为例,一起学习吧!
DPF再生原理解析
DPF(颗粒捕捉器)是安装在柴油发动机后处理系统中的陶瓷过滤器,主要是过滤尾气排放中的颗粒物,以达到净化尾气的作用。它的工作原理是将捕捉的尾气颗粒物通过主动或被动的方式,经载体内部燃烧后转变成少量不可燃烧的灰分物质。
当发动机燃烧不充分、燃油机油尿素等类品质较低时,会容易产生更多的聚合物,含有油类添加剂元素的盐分被阻挡在DPF内,增加DPF工作负担,进而导致DPF堵塞。此外,不规范的DPF再生操作,也会导致DPF堵塞,影响车辆正常使用。
对于DPF中捕捉到的颗粒物和灰分,必须及时处理,才能避免后期的严重堵塞。在正常情况下,DPF会根据堵塞程度进行再生,在排气管里喷射柴油进行燃烧,利用高温把颗粒物燃烧殆尽,变成灰分。
再生相关操作指引
我们以搭载安徽康明斯160动力的帅铃国六车型为例,针对原地再生相关操作行详细解答。
① 当仪表盘上的高排温指示灯常亮时
表示DPF正在进行再生,此灯亮属正常现象
需要特别注意的是车辆需尽量远离易燃易爆危险品区域。如果车辆再生时行驶在易燃易爆区域附近,如加油站、面粉厂等,一定要立即按下禁止再生开关,驶离后需立即再按一次禁止在生开关复位,否则极易导致DFP严重堵塞!
②如果仪表盘上黄色DPF指示灯常亮
表示DPF轻度积碳,此时会伴随有轻度限扭
驾驶员需注意提高转速行驶
③ 如果黄色DPF指示灯闪烁表示DPF中度积碳
此时需要在安全的前提下立即空挡停车
车辆原地怠速并远离易燃易爆危险品区域
长按再生开关大于3s即可开始再生
再生时,发动机转速会上升至高转速并在不同转速停留,一次完整的再生约30分钟。再生过程中不允许对发动机有任何操作。当发动机转速回到750转左右后,需怠速冷却发动机2-3分钟熄火。如果红色DPF指示灯常亮表示此时已无法进行任何再生且已限制发动机转速,需尽快前往服务站维修处理。
日常保养维护
避免DPF堵塞需要卡友日常关注燃油、机油、尿素溶液三方面,同时定期进行DPF人工清除。
1. 燃油:使用正规渠道标准国六燃油。加“小油”不仅可能会对喷油器或油泵造成损坏,而且还可能造成DOC或者SCR中毒,从而引起DPF堵塞现象。
2. 机油:使用牌号不低于CK-4级别的官方机油。因为不达标的机油同样会造成DPF的快速堵塞或失效现象。
3. 尿素溶液:国六车型要求使用浓度为32.5%的车用尿素。尿素溶液不合格,最容易造成尿素喷嘴的结晶堵塞;如果结晶块较多,甚至会引起SCR堵塞,从而给后处理系统造成更大的故障。
4. 人工清除:DPF长时间使用时,干碳烟和有机物再生后生成会生成灰分,当灰分达到一定程度需要前往服务站进行人工清除。即将陶瓷过滤器及其附件放置在加热室内,加热至550-600C,使尿素晶体受热分解灰化,同时使其它颗粒物受热松动,再使高速气流通过陶瓷过滤器的小孔,爆吹、多次加压吹扫对降解的炭灰进行孔道清理,扫除载体内炭灰,达到清理堵塞的效果。
以上就是帅铃国六安康160动力车型
DPF再生的相关操作,赶紧GET起来吧
高效国六运输,首选高端帅铃!
发表于 2021-7-20 17:16 | 只看该作者
受教了
