 楼主| 发表于 2021-7-6 08:42 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
江淮德沃斯大金牛以亲民价格俘获了卡友的心,首发价格仅为13.38万元(底盘价)!不仅如此还有9.9元抵1万元的巨额优惠!到手价仅12.38万元!!!
在动力层面,德沃斯大金牛搭载了云内动力D45TCIE1发动机犹如猛虎一般在路面上行驶,4.46L的排量续航更加持久,符合国五排放标准,最大输出功率162kW(220马力);匹配法士特8JS85TC变速箱;前桥允许载荷为6500KG,后桥允许载荷为11500KG,采用8T后桥,速比为4.875,满足绝大多数卡友的动力需求,让你运输无忧保驾护航。
内饰部分,也满足了卡友们对驾驶室舒适度的要求,德沃斯大金牛采用平顶排半的驾驶室,驾驶室后方采用了外凸式设计,内部宽度达到了2235mm,空间十分宽敞。为了进一步提升卡友们的行车体验,离合器旁边还增设了一个脚踏板,这样卡友在长途行车的过程中就可以在踏板上“歇歇脚”,进一步减轻长途行车的疲惫感。
