【卡车之家 原创】随着国内电商行业的持续火爆,快递运输变得炙手可热了起来,而且自高速公路开始全面实施按轴收费,卡友们在选车时优先选择4×2驱动形式的牵引车。那本期卡车之家给大家推荐一款4×2牵引车——重汽豪沃T7H,该车搭载有500的马力,还有AMT、液缓、气囊的加持,具体它是否适合快递运输,我们先来分析一下。
● 车辆使用场景及特点 人:从事快递运输行业一般都是两人组司机,因为时效性的原因,需要两人组司机来回途中换着开。
车:鉴于当下的货运行情并不是太理想,运营车辆的可靠性要高,故障率要低,这样可以节约用车成本。 货:快递运输大多以轻抛货物为主。 路:因为快递运输的高时效性,大部分道路以高速、国道等较好的路段为主。 那么针对以上的四点运营场景,车辆又该满足哪几点需求呢?
1)时效高:快递运输对时效性有着很高的要求,往往需要两个司机来回换着开,途中尽量少停车。人不歇车就不能停,这就需要运营车辆有着优秀的动力性和可靠性。 2)运营成本低:因为高速公路开始全面实施按轴收费,对于快递运输行业的轻抛货物来说,轴数的减少并不会影响装载量,反而会降低高速公路通行费和油耗。此外,还需要运营车辆具有低故障率、高出勤率、高节油性等特点,这样才能达到降本增效的效果。 3)舒适性要好:从事货运的卡友大多数以车为家,而快递运输因为时效性的要求,往往需要两个司机要不停的来回换着开,也就对内饰配置有着很高的要求,司机能好好休息,可能运输效率很更高。 ● 500国六机匹配AMT 动力高效可靠 这款重汽豪沃T7H牵引车在动力上选择的是中国重汽MC13.50-60发动机,12.419L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为368kW(500马力),当发动机转速达到1000-1400rpm这个区间时,可爆发出2400N·m的峰值扭矩。 与之匹配的是16挡中国重汽HW25716XACL手自一体变速箱,该变速箱的最高档为超速挡,速比为0.833。此外,这款变速箱还配置了液力缓速器,在行驶到长下坡路段时,行车安全得到了大大的提高。 底盘方面,这款豪沃T7H的后桥采用MCY13单后桥,速比为3.36,悬挂形式是采用前2片钢板弹簧,后气囊的设计。而空气悬架的好处就是可以帮助甩挂运输时提高运输效率,还有就是在保证了车型轻量化的同时,更加适合高效率下的高速物流快递运输。 该车的轮胎是匹配的成山真空胎,轮胎规格为12R22.5,这款轮胎具有操纵稳定性好,滚动阻力小的特点。此外,小编根据动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家计算器可得出,该车在1200-1400转速区间内,车速可达到了87-102km/h,符合快递运输的高时效要求。
