 楼主| 发表于 2021-4-19 16:37 | 只看该作者
底盘配置:采用东风原厂天锦底盘,工程黄驾驶室(颜色可选),康明斯210马力发动机,东风6档变速箱,轴距4700毫米,1000R20原厂钢丝胎,原厂abs,带方向助力,离合助力器,气刹制动,带冷暖空调。
  功能介绍:清洗清洗吸污车是在高压清洗车的基础上加装吸污泵、吸污罐、吸污管道等设施的集清洗和吸污两种功能于一身的特种车辆,由两个罐体、两个泵(高压清洗泵、真空吸污泵)、两套管路系统等组成。
  上装配置:
  1. 污罐容积7立方,清水8个方,采用武钢优质钢板制作,壁厚6个厚,罐体中间合理设计蝶形防浪板,污罐罐顶加三爪罐口,罐体尾右侧边合理设计150偷排(气动控制)。
  2.总容积15立方,污罐水罐容积可根据用户要求自由分配,带水污互通功能,带不锈钢过滤网
  3.水箱进水口为球阀式消防栓(方便开关,经久耐用),带消防接口,带宝塔式洗手法阀
  4.高压泵采用通洁270L型号,18兆帕压力,自制大过滤桶(不锈钢过滤网,免拆洗,防止杂质进泵)
  5.吸污泵采用山东2BE-204水循环真空泵,精密度高,吸力大
  6.污罐顶安装防溢阀,真空泵进气口安装两道不锈钢过滤网(防止污物进泵)
  7.真空泵带排水阀,泵座设计离地高度26公分以上
  8.后高压卷盘三角式双插栓固定,左右旋转液压控制,稳定可靠,卷盘加大加厚(8毫米),带淋管功能(高压管作业后,往回收时,可以冲洗高压管)
  9.两边平铺花纹板放管平台,带护栏
  10.操作系统均在操作箱内排列整齐,均有操作说明及注意事项
11.高压三通阀和吸污四通阀位置均安装直径100的耐震压力表,能够抗工作环境震动和减少介质压力的脉动影响
12.标配工具箱,一个100的吸污口,一个100150的排污口
13.标配一根8米吸污管,100米高压卷盘,60米高压水管,口径为19mm
外形长度(mm):9100
外形宽度(mm):2550
外形高度(mm):3550/3650
