 楼主| 发表于 2012-12-29 21:32 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  福田欧马可  广东
我的C280刚满3个月...昨天下雨,发现雨刮器的一档(慢挡)没有反应,,2挡和3挡是好的,,想问下是那个地方出了问题?如果电机坏了或者开关坏了,还在保修期内吗?
发表于 2012-12-29 21:59 | 只看该作者
【原帖由過蕗!㈨蜻蜓于2012-12-29 21:32发表在顶楼
慢档 开关问题把 保内的车 去4S吧..  久了不包换
发表于 2012-12-30 14:51 | 只看该作者
保险丝看看
发表于 2012-12-30 16:48 | 只看该作者
【原帖由過蕗!㈨蜻蜓于2012-12-29 21:32发表在妤间富
问一下你车载货多少油耗啊
发表于 2013-1-2 12:45 | 只看该作者
一档是间歇档,如果坏了  就一直不懂了。去修理吧,
我的是一个喷水嘴没水出,应该是 一边的水管脱掉了。
发表于 2013-1-3 15:28 | 只看该作者
间歇档原来管不,
发表于 2013-1-3 16:31 | 只看该作者
可能是开关坏了
发表于 2013-1-3 22:19 | 只看该作者
我出过和你一样的毛病,解决办法:拆电路盒盖,找到闪光器,奥铃车的闪光器是电子式多用的,控制灯光和雨刮等,找到它,拆下来。其实就是一块可拆卸的电路板,检查上面的电磁继电器,是不是接触点烧毁,或者卡死。如果没有问题,请看下面,雨刮器档位原理:雨刮器电机是个双速直流电机,有两个转速,三条引线,黑为“—”其它两条为正,直接由雨刮手柄2,3档控制,如果这两个档位正常就不是电机问题。再看电机前面还有一个小盒子,一个圆盖子用5颗螺丝盖上的,打开他,里面有一个滑动触点,就像滑动变阻器一样,一个定片,一个动片,定片是个不闭合的圆环,当手柄置于1档 ,手柄开关给一个信号给闪光器,闪光器继电器闭合,控制电机第一转速线圈通电,电机转动,同时带动滑动环在定片上转动,当滑动环滑到定环空缺处 电机断电,闪光器延时3S后继续给出信号,继电器闭合,电机转动。这里面滑动环最容易出毛病,如果缺油干磨,直接磨掉铜环,造成雨刮器一档只能工作一次,而且雨刮回不到原位。如果检查出是继电器接触点烧毁很好解决,在废上旧的定时器上找合适的接触点,用锡焊焊就可以了,如果是滑动环磨坏了,可以找一张铜皮,自己剪出个圆环,用电烙铁烙上去就可以了,铜皮烙在塑料上要格外小心,烙的不平整也不行,也可以用502胶水粘的。这是我的解决办法,自己动手丰衣足食。如果换闪光器或者雨刮电机起码要几十元,自己修复一分不要。
发表于 2013-1-28 20:38 | 只看该作者
简单点说   就是雨刷间歇继电器坏了   换一个
发表于 2013-1-28 22:29 | 只看该作者
雨刮电机坏了
