高空作业车如何操作 操作方法 1、直接作业法是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位。在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 2、杆上绝缘工具作业法作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。 3、绝缘平台作业方法绝缘平台通常以绝缘人字梯、独脚梯、绝缘车斗等构成。作业人员既可通过绝缘工具用间接法进行作业,也可通过绝缘手套用直接法作业,绝缘平台起着相对地之间的主绝缘作用。 无论是间接法还是直接作业法,一般情况下,在被检修相上开展作业之前,均应采用绝缘遮蔽和隔离用具对相邻相带电体进行遮蔽或隔离。同时,作业人员应穿戴全套绝缘防护用具。当通过绝缘手套直接作业时,橡胶绝缘手套外应套上防磨破或刺穿的防护手套。 4、绝缘斗臂车作业方法采用绝缘斗臂车进行带电作业,具有升空便利、机动性强、作业范围大、机械强度高,电气绝缘性能好等优点。带电作业绝缘斗臂车自30年代在欧美国家开始研制,到50年代已在送、配电线路带电作业中得到广泛应用。绝缘斗臂车的绝缘臂采用玻璃纤维增强型环氧树脂材料制成,绕制成圆柱型或矩形截面结构,具有重量轻、机械强度高、绝缘性能好,憎水性强等优点,在带电作业时为人体提供相对地的绝缘防护。绝缘斗有的为单层斗,有的为双层斗。外层斗一般采用环氧玻璃钢制作,内层斗采用聚四氟乙烯材料制作。绝缘斗应具有高强度电气绝缘,与绝缘臂一起组成相对地之间的纵向绝缘,使整车的泄漏电流小于500础。同时在工作时,若绝缘斗同时触及两相导线,应不发生沿面闪络。 绝缘斗臂车的作业斗定位,有的是通过绝缘臂上部斗中的作业人员直接操作,有的是通过下部驾驶台上的人员控制,有的作业车上下部都可以进行液压控制。作业斗具有水平方向和垂直方向旋转功能,可平行电线或电杆作水平或垂直移动。采用高空绝缘斗臂车进行配电网的带电作业是一种便利、灵活、应用范围广泛、劳动强度较低的作业方法。 操作规范 第一章 总则 第二章 采用液压传动的载人高空作业车,是当代先进的物种机械设备。施工人员借助高空作业车升空工作,只要正确使用,安全得到保证。但操作不妥或安全措施未落实,它又是一种十分危险的主空作业规程,物制定如下行为规范。 第三章 行车 1、汽车驾驶员必须持有大客车行车执照。 2、辅加变速箱必须脱离液压油泵。 3、注意桥梁、隧道通行高度。 4、车速一般不超过30公里/小时,郊区不超过40公里/小时。 5、作业斗(平台)内谢绝滞留人员。 6、驾驶员必须具备职业资格从业证件。 第三章 作业 6、停车位置选择应是坚实地面,整车倾斜度不大于3°,并开启警示闪灯。 7、作业高度与风力(鲍福特); 风力6级及以下适宜高度10米以下作业; 风力5级能以下适宜高度11~20米以下作业; 风力4级及以下适宜高度21~30米以下作业。 8、起动油泵,踩下汽车离合器,拉上手刹车,变速箱挂空挡,扳动液压油泵离合拉杆,使液压油 泵处于工作状态。 9、液压油泵运转2~5分钟后,方可操纵各动作手柄。 10、高空作业车的操作,应经培训并持有操作上岗证人员负责。 11、操作人员要精神集中,防止误操作并严格禁酒后作业。 12、首先放下支腿,必要时在支腿掌下放本垫,确保车辆处于水平状态。 13、操作手柄时要平稳,切勿急速迅猛,以免导致作业臂惯性摆动过大及意外事故。 14、要严格按照设备规定的技术参数及作业范围作业。 15、作业斗(平台)上工作人员要系好安全带。 16、升降作业斗(平台)时,应使上下臂交替动作,以保证作业斗(平台)处于最佳升幅半径状态 ,严禁将作业臂作其它用途。 17、作业时,操作人员要注意斗(平台)、臂与高低压导线、电话线及建筑物、大树、广告牌、灯 饰等物的安全距离。 18、当值司机,负责地面并注意往来车辆的安全防护工作。 19、使用作业高度25米以上作业车,除设置好安全标志及护栏外,地面监护人除司机外,还要设1-2人专责加强监护。 20、作业过程中,若发现液压系统有异音或突然外漏油液,应即停止工作,待检查或修复后,方可 继续工作。 21、液压系统出现故障,作业臂不能动作时,应设法使作业斗(平台)上工作人员安全撤离,并通 知专业维修人员处理。 22、作业完毕,作业斗(平台),作业臂复位,收起支腿,并脱开液压油泵,松开手刹车,方可起 动行车。 23、高空作业车在直角45度是时候是最危险的角度。 操作注意 一、 未经培训合格并获得操作、驾驶资格证书的人员严禁操作高空作业车。 二、 行驶前准备 1、 操作前应仔细阅读说明书,了解驾驶、使用要求,掌握整车行驶性能参数。2、 行驶前按底盘使用要求进行底盘油位、水位等检查。 2、 检查燃油箱油位。(需考虑高空和起重作业的油耗) 3、 检查液压油位,确保液压箱中的油量达到规定值。 4、 检查上、下臂是否落位,不得悬空。 5、 检查工作平台内是否有遗漏的的工具或物品,如果有,及时取下。在车辆行驶时,工作平台内部的放置没有固定的物品。 6、 检查支腿是否完全收回。 7、 检查取力操纵杆是否已使取力齿轮与汽车变速箱脱离 三、 工作地点的选择 1、 工作场所地面允许的最大倾斜角为5°。需要在斜坡上作业是应将车头对准坡顶方向停放。 2、 在公路上作业时应使车体与道路边缘距离不小于760mm(支腿伸出长度),并及时打开危险警告信号灯。 3、 作业车不得在有火灾、爆炸危险的区域、腐蚀性的环境工作。 4、 作业车工作的温度范围是-25℃~40℃,不允许在此范围外的温度下工作。 5、 环境相对湿不大于90%(25℃)。 6、 光线暗淡或能见度低时禁止工作。 7、 海拔高度不超过1000m。 8、 风力超过6级时,作业车不得工作。 9、 当工作范围内有电线通过时,应当始终保持足够的安全距离。 10、 作业车工作室应与悬崖和沟渠保持足够的安全距离。 四、 其他安全事项 1、 严禁超载作业,严禁作业人员不系安全带进行空中作业。 2、 操作时禁止采用凳子梯子等垫高方式工作,不得将身体重心探出工作平台底板外。 3、 严禁从工作工作平台上或者往工作平台扔物品。 4、 严禁起重和登高同事作业。 5、 严禁用吊钩启起吊埋在地下情况不明的物体,严禁横向拖拉重物,以免超出负荷引发事故。 6、 工作时,起重臂下严禁站人。 7、 进行高空作业时,应有一名操作人员在车辆旁边,随时准备进行应急操作。 8、 不得改变液压阀的调定值。 9、 严禁在取力齿轮未脱离状态下行驶车辆
