请务必使用满足《GB19147-2016》(柴油)或《GB17930-2016》(汽油)国六标准的正规燃油、满足《GB29518-2013》标准的32.5%尿素溶液、满足CK-4(柴机油)/SN(汽机油)等级或发动机厂家指定要求的机油、满足GB29743国家标准的冷却液。 如果使用不合规的油品或溶液,会造成燃油系统(包含燃油泵,喷油器以及高压共轨系统)、后处理系统(包含DOC、DPF、SCR)、冷却系统等零部件的损坏,同时会增加发动机及后处理的负荷,降低其使用寿命,增加车辆排放风险,缩短发动机各部件的保养间隔,增加使用成本。 长期使用劣质油液带给用户的直接感受是仪表盘故障灯亮,车辆会因此被限制扭矩和车速,燃油消耗增加。用户将会需要负担昂贵的维修费用和零件更换费用,遭受不必要的经济损失。
