 楼主| 发表于 2020-11-27 18:05 | 只看该作者
各位卡友师傅们大家好
又到了我们的工程车爱车大讲堂的环节~~~
  关于工程自卸车啊,最重要的除了传统汽车三大件发动机、变速箱、底盘之外,还有十分关键的一个部件,那就是关系到货箱升举的液压顶
(图:江淮D823T自卸车)
  目前市面上工程车的液压顶主要分为前置顶,双顶,还有工程顶(卧顶)三种。当然这三种不同的液压顶各有优劣势,擅长的作业场景也不一样。
  那么接下来,我们就和各位卡友师傅们一起讨论下,各种液压顶的区别,以及他们各自的特点。
————前置顶————
  首先是前置顶,经常会出现在中大型的自卸车上,小轴距自卸车使用的不多(但也不是没有,比如我们JAC江淮的711712等等)。前置顶安置在货箱前端,特点是升举较快顶程较长,而且结构简单易于维护保养
(图:江淮三轴自卸车,可以看到用的也是前顶)
  根据杠杆原理,前置顶的顶程(力矩)长,相应地升举力也更强。这也是它为什么经常会出现在中大型自卸车上的原因。
  前置顶比较适合升举重物,例如渣土清运煤炭运输等等。
(图:江淮D712自卸车,前置顶)
  需要注意的是,前置顶比较害怕重量分布不均匀的货物,也就是俗称的偏重。这样的货物容易导致前顶的顶杆弯曲,影响伸缩升举,严重时甚至可能断裂
  同时,前置顶由于位置在货箱前方和驾驶室之间,也会占据一定的整车长度,缩短货箱尺寸。
————双顶————
  对于重量分布不均的货物,例如垃圾运输废品回收等,双顶要比单顶更加适合。双顶顾名思义,由两个液压顶共同完成货箱升举。
  双顶的位置通常在货箱下方中部,不会占据货箱的长度,但由于结构原因,要多占据大梁空间
(图:江淮6177自卸车,双顶)
  比起单顶,双顶更适合在比较复杂的工况完成升举,例如沙土路面塌陷的陷车”,以及其他的地面不平整的复杂路况。很多老师傅们也都表示,双顶的适应性要比单顶更强些,尤其是在建筑工地上,或者是山区矿场里。
  不过双顶的缺点也比较明显,所谓“兄弟二人,缺一不可”。在作业过程中,两个液压顶顶程一定要保持同步,任何一个出现故障,影响到的都不仅仅是另一个液压顶,轻则液压杆弯折,严重的话甚至会造成车辆侧翻
————工程顶————
  至于第三种工程顶,也就是卧顶,它的结构比前两者都更加复杂,由多组销轴组成,折叠升举,稳定性和承载力都比较均衡。可以说工程顶兼具单顶的升举力,以及双顶的稳定性,而且位于货箱下方,和双顶一样,不会占用车身货箱的长度
(图:江淮D823T工程顶)
  当然卧顶也不是没有缺点。首先上面提到过,卧顶的结构比较复杂,结构复杂了,故障率当然也会随之提升。而且出现故障时也不是很方便进行维修;长时间升举,连接处也容易发生松动,断裂。当然许多厂商也给出了不同的解决方案,例如双管液压支撑等等。
————总结————
  总体来看,三种不同的液压顶各有千秋,优缺点也比较明显。
  简单粗暴记结论!
  简单粗暴记结论!
  简单粗暴记结论!
  单顶升举快,力量大,能顶重货,适合简单平稳的路况,而且货物不要偏重
  代表车型:D711,D712
  双顶稳定性强,适应复杂工况,但要注意维护保养,顶程不同步,后果很严重
  代表车型:6177,6178
  工程顶(卧顶)性能比较均衡,但结构复杂,维修起来不太方便
  代表车型:D822T,D823T
  各位卡友师傅们选择货车时,一定要结合自身的货运需求,来选择合适的车型。
  本期工程车爱车大讲堂就到这里,感谢各位卡友师傅的支持,完结撒花~~~
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
江淮好
666
江淮无敌
好车
江淮工程车真的不错!很好用!动力各方面都很好!准备再提一辆!
江淮汽车动力强劲!性能可靠!安全性高!值得拥有
发表于 2020-11-28 11:30 | 只看该作者
前顶的力量大,能顶重货
