发表于 2020-10-10 16:44 | 只看该作者
豪曼蓝牌配长兴5吨4节臂
可以上蓝牌的随车吊,C证可以开的随车吊
货箱尺寸3450*2300*550.轴距3300.配置,2080单排驾驶室,云内130马力国五发动机,长泰8档变速箱高低档,8吨后桥825R16钢丝胎带备胎,220双层大梁,真皮座椅,铝合金油箱,方向助力,断气刹,ABS,排气制动,原厂取力器,远程油门。
上装长兴5吨4节臂 举升高度13米,工作半径11米
底盘:重汽豪曼
吊机:长兴5吨四节臂(可选其他品牌)
工作半径:11m
举升高度:13m
发动机:云内130马力
排放:国五
燃料类型:柴油
轴距:3300mm
变速箱:长泰8档高低档
车厢尺寸:3450*2300*550mm
整车尺寸:5995*2520*2900mm
前后桥:5T前桥 8T后桥
轮胎:8.25R16钢丝轮胎
大梁:220双层大梁
产地:湖北随州
可售卖地:全国
适用范围:通用
蓝牌随车吊优势:
蓝牌随车吊仅需C1驾照,无需从业资格证,无需办理道路运输许可证,市场售价还便宜,保险、购置税便宜,用车成本低,这些天然的优势,让很多司机都想迫不及待的购买一台,那么蓝牌随车吊车厢长几米?
按照《机动车类型术语和定义》 GA802-2008规定,上蓝牌的随车吊,必须同时满足三个条件,车身长度小于6米,总质量小于4495kg ,核定载质量于1500kg,满足此要求的车型,可以上蓝牌,反之,上黄牌。
其中非常关键的一项规定,整个车身长度小于6米,我们都知道:车身长度=驾驶室宽度+吊机安装空间+车厢长度,一般情况下驾驶室长度在1.8米左右,吊机安装空间1米左右,那么车厢长度仅为3.2米左右
相信大部分司机都会认为,3.2米的车箱长度,真的太短了,如果能做到4米以上就非常好了,其实为了满足用户需求,随车吊用厂家特意研发设计了《隐藏抽拉式车厢》,可延长车厢长度至4.2米.
总而言之,蓝牌随车吊车厢几米,一般情况下标准车厢就是在3.2米左右,如果加装车厢抽拉式功能,那么可以延长车厢至4.2米,俗话说的:办法总比困难多,没有做不到,只有想不到。
发表于 2022-5-3 20:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的重汽王牌轻卡130高栏能否装长兴5吨
发表于 2022-5-3 20:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
他的底盘能适合吗,装个五吨的需要多少钱
