 楼主| 发表于 2020-7-12 23:25 | 只看该作者
动力:云内1402
变速箱:万里扬6档145后付
后桥:1098
轮胎:825-20
前钢板:1.3
后钢板:1.5
大梁:高245*厚1公分
后车箱尺寸:长3.85宽2.1高0.8
经常拉沙,大概14吨
经销商一直说这些配置不协调,动力与后桥的扭矩不一样坏得快,不知道这是理论还是实战出来的论据,希望有这样搭配的车主解惑
发表于 2020-7-13 10:25 | 只看该作者
王牌自卸。。建议考虑重汽的高端品牌豪沃的自卸。皮实耐用啊
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2020-7-13 15:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4108+法士特八档+153后桥前置顶
发表于 2020-7-13 21:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机换成4105的
发表于 2020-7-13 21:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王牌在自卸方面还是不错的。
4108滴配置就好了
发表于 2020-7-16 19:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机用玉柴4108的后桥配153轮胎用900的钢板用153的1.8厚度变速箱用法士特10js 90a ,这样才好用,如果还想多拉点就用4112的220那里配轮减桥1200轮胎
发表于 2020-7-16 19:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机4102和4105都不推荐,一代经典发动机用玉柴4108
发表于 2020-7-28 22:25 | 只看该作者
4102 配1082桥的客户经常拉十五吨,如果以后要上二十吨肯定是4108好
发表于 2020-9-7 20:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问哈1098的后桥材料,再问哈153材料价格,后桥没153大,材料还比他贵,多数修理厂没配件
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
