原地手动再生步骤 : 如发现仪表板上的颗粒捕集器指示灯 进入闪烁状态,请按以下步骤操作: 1. 确认接下来有至少 20 分钟的空余时间。且在下述操作前保证发动机是热机(运行过至少 15 分钟且水温达到水温表一格)。 2. 请将车辆可靠停放于安全位置,再生时排气管会排出超过 600 度的高温尾气,因此请注意: 车辆下方、周围及车厢内需确保无易燃易爆或不耐高温物体。 特别注意排气尾管不要正对人畜、其它车辆或不耐高温的其它物体,严禁触碰排气管路。 切勿将车辆停置在如地下停车场、停车库、室内等狭小密闭场所进行原地手动再生。 为防止高温排气吹回车厢及驾驶室。停车时建议车头面朝迎风方向。 不管人员在不在驾驶室,发动机运行期间确认人员远离尾气并停留在安全通风的区域。 原地手动再生期间及之后需 观察车子周边有无高温引起的不安全现象发生。再生完成后确认车辆及周边均安全方可离开。 3. 确认车辆停放安全后,拉手刹,置空挡,释放离合器和刹车踏板。 4. 长按手动再生开关大于 3 秒后松开(该开关在方向盘左下方,见下图),在 30秒之内发动机将会进入原地再生模式。再生开始后发动机转速将上升至较高转速(约 1500-2200 转/分钟)并在不同转速停留不同时间,这时颗粒捕集器指示灯会变成常亮状态。一次完整的原地再生时间持续约为 20 分钟。 5.当再生结束,发动机转速将回归到正常怠速750转/分,再生灯熄灭,再生完成。 6.如果本次原地手动再生中途退出或者未成功,请关闭钥匙超过20秒(确保行车电脑彻底断电),之后重复上述步骤3-5。 |
