 楼主| 发表于 2020-4-14 22:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的国五电喷、重载上坡转速固定在1200-1300之间、深踩油门也一样、感觉加不上油、解码器没有故障码、各项都达标、找校大泵的换了柴油滤杯、校过喷油嘴、气门也调过也还是一样、他们让我找电工看看、电工说没故障码也不知道换哪、求大神帮帮忙、附喷油嘴检测图
发表于 2020-4-28 21:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也是一样,希望找到问题
发表于 2020-6-14 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也一样  校过油头  滤芯全套   换了计量单元   但是故障依然偶发。。不管空车还是重车。。。行驶过程中 突然没力  然后亮发动机故障灯。。彻底没力   停路边熄火 等待 重新点火   故障灯灭  又正常   有的时候 启动苦难
发表于 2020-6-27 00:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
增压机去测试一下
声音呼喽呼喽的,
发表于 2021-8-14 22:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
中冷管接头可能松动,换掉所有进油管,清洗油箱,不行拆了消声器再试
