 楼主| 发表于 2020-3-24 16:17 | 只看该作者
专属论坛:一汽解放  机油  保养维护  马牌  一汽
【车型配置】一汽解放,道依茨单体泵大陆马牌98D电脑板
【故障现象】动力不足,水温、机油压力,转速不显示
【故障解决】
电脑进不去系统。测量针脚电压显示K线没点,走电脑端跳线。破皮测量K线电压和剪断K线测得电压都是18.4V,明显不正常啊!
破皮和剪断测量CAN线电压,两个都1.8V,不正常!
车下跳线正常且能进入系统和读取数据流,但是在车上依然进不去。于是我顺着K线顺藤摸瓜检查发现,中控台支撑杆位置有磨破皮现象,给包扎,完了再测OBD,K线电压时有时无,继续修!
拆下护壳,发现诊断接口背后插头有氧化现象,清理!再测电压终于正常了!仪表也正常显现了。
【检查测试】
修完进入系统查看故障码,无!
读取数据流,发现增压压力怠速只有89kpa,加速最高130kpa,查看增压传感器,型号是博世576型,给换成98D,再测怠速变为102kpa,加速最高157Kpa。
