 楼主| 发表于 2020-3-12 19:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  江铃汽车  凯运  保养维护  江铃轻卡
18年6月买的车,不到两年跑了84000公里,今天在高速上突然只能跑80码,转速2100转,跑了20公里进服务区熄火检查也没问题,也没故障码亮。打火开着走了,突然又正常了。送完货回来高速上又出现同样的问题。回来后熄火了,然后又打着又正常了。不管挂几档,只要转速到2100,就加不起油门,没力了。年后早上打火得三次才能打着。有没有同样问题的卡友。我太难了
发表于 2020-3-12 19:58 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-3-12 20:15 | 只看该作者
是误开了排气制动吧  限制了转速
油滤换过没有?限扭,看看空气计量器。
发表于 2020-3-13 07:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
更换对假冒柴滤了,燃油压力过低,爬坡,高速燃油供不上就限制扭矩熄火
发表于 2020-3-13 09:48 | 只看该作者
您好~小秘书有看到您反馈的情况,您是否可以私信小秘书提供一下您的联系方式和所在地名称,小秘书会反馈到厂家。厂家及经销商会帮您查实情况给到您答复~
发表于 2020-3-13 21:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尿素少了?
发表于 2020-3-13 21:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个问题我有过  要吗油嘴问题要么电路问题
我拉货的时候,有时候上坡也一样,突然无力,空档踩油门反应很慢,重启就好了,更换柴滤症状减轻,偶尔还有!
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问题已经解决。去认识的一个河南修油嘴的电脑检测,很难打着火,油嘴有问题,回油量大,然后我又去服务站电脑检测没发现故障码,最后把喷油嘴拔了,确定是油嘴问题,一个油嘴1580,四个一起换,加柴油滤芯,加清洗油路,加工时得7200,我不修了,又去河南校油嘴那里,可以修,校,修,换柴油滤芯一共2100,正常油嘴回油18到62,最低的一个89,最高的342,然后修了校了,两个小时搞定,打火正常了。跑两天试试。油嘴问题和加小油,柴油滤芯有关系。我加油都是中石油和石化,石油居多。可以确定是我平时保养车的地方给我换的柴油滤芯问题造成的,卡友一定要注意这两个问题。
