 楼主| 发表于 2012-11-6 20:45 | 只看该作者
1)
华菱兄弟 8*4自卸
车号:5858
2012
07
发动机:潍柴 WP10.340
排量: 9.726L
排量标准:国II(大泵)
马力:340
变速箱型号:法士特12JS160T
前进档档位数:12
驱动形式:8*4
货箱:7.1*2.5*2.35(内孔)
2)车号:4975
2012
03
发动机:潍柴 WP10.336
排量: 9.726L
排量标准:国III(电喷)
马力:336
变速箱型号:法士特16JS180T
前进档档位数:16
驱动形式:8*4
货箱:7.2*2.5*2.25
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:46 | 只看该作者
广东特色 华菱自卸
发表于 2012-11-6 20:47 | 只看该作者
【原帖由加勒比海于2012-11-6 20:46发表在1楼】
................鄙视群主,同我争沙发.................兄弟车,来撑下场
快上图、、、
发表于 2012-11-6 20:49 | 只看该作者
顶上十大去。。。
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:53 | 只看该作者
这次发帖主要内容 :华菱兄弟之间的简单比较 配置 内饰 之类的!简单的说说
关心的油耗 没有真正的对比! 两个车都24小时开工的两班司机 基本来回货 有时
候空转 一天下来的油耗 油泵车比电喷车多烧100块多点油!
马力方面油泵车 爽点!
发表于 2012-11-6 20:54 | 只看该作者
群主好久无发帖了。。。。。。。。。。。。。顶上十大
群猪噶好帖·············顶上去·············
发表于 2012-11-6 20:56 | 只看该作者
继续继续!!!!广东特色 是不是因为 华菱像日野啊?
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:57 | 只看该作者
车桥
340
华菱仿大奔桥  速比:5.263
优点:大载的抗性强 坑坑哇哇路不担心车桥出问题!免养护 刹车较好
缺点:配件麻烦 较难买 减速桥温度高 易断螺丝!轮减桥油封容易漏油
336
华菱475加强型 速比:4.875
优点:单边减速 温度较低 螺丝比较耐用
缺点:经常维护 抗性低 刹车较差 半轴易断
之前我们这有一台新车3个月不到457桥裂了
另一辆车因轴承坏了飞轮子!  最都是新车 服务站只包桥的更换配件人工自己付 真的伤不起!
