 楼主| 发表于 2019-12-20 18:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  福田奥铃  奥铃捷运  保养维护  福田轻卡
我总结了这个车都问题新车3000公里,冷车的时候可以直接挂上2档,但是要从一档挂到2档就不行,2档挂3档也恼火,挂进去档杆下面在进去的瞬间有一个金属撞击都声音,开车20分钟左右,换挡就好换许多,但是3档退2档10几码的情况下不怎么能挂进去,还有就是高速路开车开上70码发动机声音明显变大嗡嗡嗡的,开上80后好一点,我每次到维修站说我的方不好挂,他们试车都说没有问题,应为我去的时候车子都开热了,所以他们体会不到,谢谢各位分析一下,
发表于 2019-12-20 22:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是,通用毛病吧,我的4000公里
发表于 2019-12-21 09:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的CTS新车上手一开就感觉到了,1-2-3,有问题,特别是1换2,3换2,感觉离合器切不开,热车2进3时感觉卡那么一下,碰撞感很强,他们也说没有事,没事就没事吧,我跑了3千多公里了,平时挂挡注意点,温柔点,空车2挡起步就行,磨合期过了应该应该会好点,可以是离合器压盘上的紧,磨磨就好了
  • kayouaX1x 发表于2019-12-21 23:20 来自 | 卡车之家Android客户端
    不止是奥铃,江铃顺达也有,冷机1.2档是很难挂的,热机十几二十左右分钟就顺了。我现在的车也是万里扬,冷机时1-2档也难挂,不过热机几分钟就很顺畅了。
  • 河北卡友190796 发表于2019-12-21 09:07 来自 | 卡车之家Android客户端
    可以是通病吧,换挡时慢点,别的都没事,就怕把变速箱轮打了
发表于 2019-12-21 16:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的新车 老款捷运 万里扬5挡,也是这样
发表于 2019-12-21 23:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
都一样的问题
发表于 2019-12-22 12:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我得车也是放不好挂!
发表于 2019-12-22 12:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我刚买福田奥铃还没有出满月就去售后6次,刹车跑偏,当不好挂,咬轮胎,上坡不行,工作板不行,后桥漏油!
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
都有这个问题啊,可能变速箱太垃圾了吧,我以前的长安新豹开8年啥问题都没有,才3万多,难道这个车6万多变速箱还没有3万多的好,有时候档位不好挂,心里烦的很
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2019-12-26 06:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是奥铃万里扬六档,和你的情况一样,冷车热车的挂挡感觉不一样是因为变速箱油的问题,冷油和热油,冷油粘稠阻力大,一二三档是低速档,只要抬离合车速稍微增加一些就加档,不要很提速,换挡很平顺,加速过多就不行,减档车即将停止的时候减到三挡,感觉还有点车速就减四档,二挡不要减,除非已经停止再起步,一档起步直接换三挡,不是上大坡不用一档起步,你试试,你会感觉非常平顺,记住一二三是低速,很低的速度。
发表于 2019-12-31 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
二脚离合瞧瞧
