 楼主| 发表于 2012-10-6 12:11 | 只看该作者
专属论坛:广东
怎么我的方向机转弯特别难打得动要踩大油门才打得动?
发表于 2012-10-6 12:20 | 只看该作者
【原帖由老牛2号于2012-10-6 12:11发表在顶楼】
助力泵是不是有问题
发表于 2012-10-6 12:24 | 只看该作者
助力泵的问题。
发表于 2012-10-6 12:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
助力泵
发表于 2012-10-6 12:50 | 只看该作者
换个助力泵就好了
发表于 2012-10-6 13:44 | 只看该作者
助力泵有问题了!也要检查转向节主销,经常打黄油!转向助力油要勤换!里面的滤芯也要检查!否则时间久了转向助力泵容易坏!导致方向重!
发表于 2012-10-6 14:34 | 只看该作者
检查一下助力泵、方向机、助力油是否该换了或者拆下方向拉杆看看单独转转向节沉不,如果不沉就是上面三项的问题。
发表于 2012-10-6 14:50 | 只看该作者
换个助力磅啊,,,要是方向机的问题再搞啊
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
