基本信息>> | 公告型号: | CA5250CCYP62K1L5T3E
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 1900+4500mm
| 车身长度: | 10.9米
| 车身宽度: | 2.494米
| 车身高度: | 3.61米
| 轮距: | 前轮距:1900/1900后轮距:1800mm
| 整车重量: | 9.43吨
| 额定载重: | 14.99吨
| 最大总质量: | 24.55吨
| 最高车速: | 96KM/h
| 产地: | 长春
| 吨位级别: | 中卡
| 备注: | J6L驾驶室
| | [/td] | 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 8.6米
| 货箱(斗)宽度: | 2.4米
| 货箱(斗)高度: | 0.6米
| 货箱(斗)形式: | 仓栅式
| 发动机>> | 发动机型号: | 大柴 BF6M2012-22E3U
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 6.06L
| 排放标准: | 国III
| 最大输出功率: | 165KW
| 马力: | 220马力
| 扭矩: | 770N·m
| 最大扭矩转速: | 1500
| 额定转速: | 2500RPM
| 发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增..
| | [/td] | 驾驶室参数>> | 驾驶室类型: | J6L
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 排半
| | [/td] | 变速箱>> | 变速箱型号: | 纠错 一汽 CA7T156
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 7
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 11000KG
| 最终传动比: | 4.875
| 弹簧片数: | 11/11/13+7
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 9.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: | 铝合金
| 油箱容量: | 200L
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 1900+4500mm
| 车身长度: | 10.9米
| 车身宽度: | 2.494米
| 车身高度: | 3.61米
| 整车重量: | 9.43吨
| 额定载重: | 14.99吨
| 最大总质量: | 24.55吨
| 最高车速: | 96KM/h
| 产地: | 长春
| 吨位级别: | 中卡
| 备注: | J6L驾驶室
| 货箱(斗)宽度: | 2.4米
| 货箱(斗)高度: | 0.6米
| 货箱(斗)形式: | 仓栅式
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 6.06L
| 排放标准: | 国III
| 最大输出功率: | 165KW
| 马力: | 220马力
| 扭矩: | 770N·m
| 最大扭矩转速: | 1500
| 额定转速: | 2500RPM
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 排半
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 7
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 11000KG
| 最终传动比: | 4.875
| 弹簧片数: | 11/11/13+7
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 9.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: | 铝合金
| 油箱容量: | 200L
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 1900+4500mm
| 车身长度: | 10.9米
| 车身宽度: | 2.494米
| 车身高度: | 3.61米
| 整车重量: | 9.43吨
| 额定载重: | 14.99吨
| 最大总质量: | 24.55吨
| 最高车速: | 96KM/h
| 产地: | 长春
| 吨位级别: | 中卡
| 备注: | J6L驾驶室
| 货箱(斗)宽度: | 2.4米
| 货箱(斗)高度: | 0.6米
| 货箱(斗)形式: | 仓栅式
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 6.06L
| 排放标准: | 国III
| 最大输出功率: | 165KW
| 马力: | 220马力
| 扭矩: | 770N·m
| 最大扭矩转速: | 1500
| 额定转速: | 2500RPM
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 排半
| | [/td] | 变速箱>> | 变速箱型号: | 一汽 CA7T156
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 7
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 11000KG
| 最终传动比: | 4.875
| 弹簧片数: | 11/11/13+7
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 纠错 9.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: | 铝合金
| 油箱容量: | 200L
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 1900+4500mm
| 车身长度: | 10.9米
| 车身宽度: | 2.494米
| 车身高度: | 3.61米
| 整车重量: | 9.43吨
| 额定载重: | 14.99吨
| 最大总质量: | 24.55吨
| 最高车速: | 96KM/h
| 产地: | 长春
| 吨位级别: | 中卡
| 备注: | J6L驾驶室
| 货箱(斗)宽度: | 2.4米
| 货箱(斗)高度: | 0.6米
| 货箱(斗)形式: | 仓栅式
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 6.06L
| 排放标准: | 国III
| 最大输出功率: | 165KW
| 马力: | 220马力
| 扭矩: | 770N·m
| 最大扭矩转速: | 1500
| 额定转速: | 2500RPM
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 排半
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 7
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 11000KG
| 最终传动比: | 4.875
| 弹簧片数: | 11/11/13+7
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 纠错 9.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: | 铝合金
| 油箱容量: | 200L
| 请问有卡友有用过这款车的吗?车怎么样? 车速多少? 包括车箱后自重?后排卧铺有多宽啊?新车后会不会吃胎?座奇是气的吗?本人想买这款车拉绿色产品. |
